14 settembre 10, 11:03 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 19-08-2010 Residenza: potenza
14 settembre 10, 12:13 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
La FF9 non ha nulla a che spartire con la DX7, è una radio professionale, molto conosciuta nella comunità modellistica, non è vero che ha 9 canali, ne ha 8, il nono canale è digitale e funziona solo se si è in possesso di una ricevente PCM, a 2.4 puoi al massimo comandare 8 canali. Come dice comet, per un aliante acrobatico il minimo numero di canali è 6 (flap individuali, alettoni individuali , cabra, picchia) MA bisogna anche vedere quanto è buono il software della radio, infatti molti 6 canali non permettono facilmente di assegnare i flap individuali (per fare snap flap, e altre cose), dato che il canale ausiliario sarebbe il 3 (motore), quindi per la maggior parte degli alianti si usa una 7 canali,collegando al terzo canale o il motore (se motoaliante) o i freni ed eventuale sgancio se è aliante puro. Io parlo per esperienza diretta, possiedo la FF9 da un paio di anni con il modulo a 2.4 ghz a 7 canali TM7 (stesso modulo che misi sulla optic6), devo dire che funziona molto bene, mai perso un colpo, cosa che non posso dire per le sezioni radio spectrum (il nostro modello scuola (parkzone radian) è diventato sordo, per ben 10 secondi, prima di riprendere il controllo), durante la sua sordità il modello tendeva a cabrare/picchiare in modo mlto leggero (il servo tremolava), per riprendere il controllo è stato necessario spegnere e riaccendere la trasmittente, per fortuna quota ,leggera tendenza alla virata,e modello lento hanno permesso questa manovra, la distanza sarà stata di 200 metri o poco piu, apparte queste cose.. dovessi scegliere tra ff9 e dx7, direi assolutamente FF9, senza neanche pensarci un attimo. Riguardo le riceventi, le futaba si sono costosette (una 6 ch mid range costa 58) e una 7 CH fullrange 80, ma il feedback degli utenti del sistema FASST è pero' ottimo, le notizie di perdita di controllo sono molto poche.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
14 settembre 10, 14:22 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Ho ancora la FF9 (e neanche mi sogno di venderla, rimane sempre un signor muletto...), ho avuto la T10 ed ora ho la T12 e posso solo dire che sono sempre più Futabista convinto... Francesco
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
14 settembre 10, 14:43 | #14 (permalink) Top |
User |
beh, la mia prima ed unica radio usa la fasst 7 canali (la t7c) è una 2.4 nativa, niente moduli, non mi ha mai perso il controllo in 2 anni e mezzo di uso. prossima radio ovviamente futaba, quando servirà...
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
14 settembre 10, 21:35 | #15 (permalink) Top |
We! Attenzione, prima di creare inutili flame con altri posessori di radio a 2.4ghz non FASST Non intendo assolutamente dire che la FASST è infallibile, anzi ci mancherebbe altro, parlo solo per esperienza personale, in due anni che la uso non ho mai avuto una mancanza di segnale, cosa accaduta ad altri con radio di altre marche, l'ho testata pure sotto una leggera poiggerellina, pure li, non mi ha deluso.
15 settembre 10, 07:37 | #17 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Sul numero di canali ribadisco che 6 sono ampiamente sufficenti per far volare qualsiasi modello. Non dimentichiamoci che è un principiante e per anni non saprà neppure cosa sia uno snap flap, oppure un carrello con i freni. Personalmente volo da 3 anni con Dx7, ci piloto anche un modello a turbina, i canali bastano e ci sono ovviamente retrattili, flap, freni e una dozzina di servi digitali. Ovviamente si deve usare una ricevente adatta. Sul fatto Spektrum/Futaba direi che è questione di gusti. Io alle varie manifestazioni ho visto venire giù solo due modelli in 2,4 per cause di radio ed erano comandati da impianti Futaba, i modellisti erano esperti ma ciò non toglie che potrebbero aver fatto qualche errore nel montare l'impianto a bordo...... è una diatriba sterile, come cercare di convincere un alfista che una BMW è migliore .... Io contineurò col sistema Spektrum/jR. In tutto questo però ci siamo dimenticati che l'Aurora 9 della HiTech è mille volte migliore della Dx7 della FF9 (e anche FF10) , costa meno, le riceventi costano la metà ed ha un sacco di funzioni in più (solo la telemetria basta per vincere il confronto)
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
15 settembre 10, 08:54 | #18 (permalink) Top | |
difatti io ho scritto che molto dipende dal software della radio Numericamente con sei canali muovi tutto, ma molte radio non permettono la riassegnazione del terzo canale, se non con complicati mix, perchè allora con la mia optic6 non riesco ad assegnare tutti i comandi necessari per il blade? eppure ha solo quattro servi ad ala, il cabra e il picchia, ovviamente non posso parlare per la dx7 che non conosco, essendo a sette canali dovrebbe permettere tutte le miscelazioni necessarie. Riguardo l'affidabilità dei sistemi e le sterili discussioni vedere post 15 ripeto sono esperienze personali e soggettive, di specturm ne ho visti andare giu parecchi, di hassan ancora di piu, di fasst un paio, cè pure da dire che un falso contatto, un bec non all'altezza..un .. è sempre posibbile. Dell'aurora non ci siamo dimenticati, il post parla di radio usata e il dubbio amletico è tra DX7 e FF9, usati peraltro, l'aurora è una radio uscita da neanche un anno, difficile trovare già chi se la venda, è un ottima radio e ha un software che l'ff9 neanche se lo sogna (aggiornabile peraltro da internet.) Detto questo.. io consigliere vivamente una radio nuova (se non altro non si sa mai che ci ha fatto il precedente proprietario, e ricordiamoci che stiamo mandando qualcosa in volo) e ovviamente questa radio sarebbe l'aurora.
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
15 settembre 10, 09:04 | #19 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
15 settembre 10, 21:09 | #20 (permalink) Top |
| e infatti lo ribadisco, 6 canali per un principiante bastano e avanzano ... quando avrà più esperienza per volare sarà in grado di scegliere la radio definitiva in base alle sue specifiche esigenze, ora prova a connetterlo te il cervello
nuova radio usata. | riktor | Radiocomandi | 2 | 11 maggio 09 20:09 |
Domanda su Radio Usata | Nicus | Radiocomandi | 6 | 13 febbraio 08 10:48 |
Decisione finale per nouva radio. | ryan-j | Radiocomandi | 18 | 07 febbraio 07 14:32 |
Consiglio su radio usata | ilsindaco66 | Radiocomandi | 12 | 15 novembre 05 11:57 |
