20 gennaio 06, 10:35 | #1 (permalink) Top |
User | Incidenza motore x Volt
Visto che l'ingranaggio del riduttore, distrutto dopo il crash, non è riparabile, ieri sono andato a comprare un altro riduttore. Non avendone dello stesso tipo della GWS con montaggio a baionetta, mi è stato dato un riduttore metallico tipo quello del progetto originale. Quindi da fissare con 2 viti direttamente all'ordinata. Quando ho montato il riduttore della GWS, Cant mi ha suggerito di dare 1-2° verso destra e 2-4° verso il basso al motore. Per questo seguendo il DXF di Cadal (sempre sia lodato il suo hardisk pieno di file risolviproblemi) ho creato i fori di ogni ordinata disassati di 1-2mm in modo che, una volta inserita la baionetta, avessi l'incidenza consigliatami. Ora però il riduttore è diverso, e sono un po' perplesso su come dare l'incidenza al motore, devo inclinare l'ordinata durante l'incollaggio alla fusoliera, o devo solo inclinare il riduttore? (magari con degli spessori tra il riduttore e l'ordinata)
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
20 gennaio 06, 10:41 | #2 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
incidenza motore | gianly87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 22 ottobre 07 18:58 |
Incidenza motore | francolvr | Aeromodellismo | 10 | 17 settembre 06 02:16 |
Incidenza motore | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 01 agosto 06 19:46 |
Incidenza motore | fraizzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 17 gennaio 06 13:16 |
INCIDENZA MOTORE | GLAAA | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 aprile 05 13:34 |
