Vecchio 18 gennaio 06, 19:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
Centraggio corretto modello...help
Ciao a tutti
Mentre mi faccio lo spirit volacchio con un polistirali,volare vola ma ho un problemino di centraggio,mi spiego:il baricentro è posto a 10cm dal bordo d'uscita della centina d'attacco,ma anche se metto le 2lipo 1500 molto avanti il modello,da fermo,mi risulta sempre cabrato e non poco!
Durante i primi voli test a motore spento però il modello è decisamente picchiato anche se sposto verso il baricentro il pacco batterie....caos....gli alettoni hanno un incidenza positiva come suggerito nelle istruzioni,più di 5mm...
In volo con motore si tiene su ma sempre però cabrando abbastanza,appena si molla lo stick punta decisamente terra!
Cosa può essere?
ciaooo
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 06, 23:39   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Hai dato incidenza al motore ?
Se si, come ?
Vecchio 19 gennaio 06, 11:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Si,per farla breve l'ogiva vista di lato guarda verso l'alto...
ieri sera spulciando con una ricerca nei forum riguardo al polistirali ho letto che addirittura il baricentro di progetto c'è che l'ha cambiato,chi ha per un corretto centraggio ha messo le batterie molto indietro,chi ha tolto l'inclinazione al motore etc....bo
Appena posso faccio altre prove spostando il pacco batterie fino ad ottenere una planata decente senza motore,poi vediamo! comunque altri consigli sono ben accetti!
Vecchio 19 gennaio 06, 12:20   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da fra79
So per esperienza che in questi tuttala ad uno specifico punto di baricentro corrisponde una sola posizione degli alettoni, quindi se sposti il baricentro anche di pochissimo devi resettare tutto.
Non è facilissimo, e io temo di non poterti dare consigli, speriamo intervenga chi li usa spesso e li conosce, una volta ho visto Beggio, che non è uno sprovveduto, perdere 2 ore per centrare un tuttala che aveva appena fatto, e non ci è riuscito....
Polistiralatori AVANTI!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 14:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Ciao a tutti
Cosa può essere?
ciaooo
ciao...
potrebbe essere che il motore ha troppa inclinazione negativa, fai dei tentativi mettendo uno spessore in modo da variare l'angolo di spinta...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 14:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Allora poco fa ho fatto qualche prova,sembra che abbia trovato un giusto compromesso adesso che so che ad una certa posizione degli alettoni corrisponde un preciso posizionamento delle batterie,cercherò di fare altre prove,anche se mi sembra che per adesso sia abbastanza manovrabile....
Vecchio 19 gennaio 06, 15:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
... io collaudo sempre i modelli a motore spento li lancio è vedo come vanno, questo perchè quando poi dai motore intervengono altri fattori legati al flusso dell'elica... il tuttala ha un pò la tendenza quando dai motore ad "impennarsi" ... dalla tua descrizione sul comportamento del modello sembra un pò picchiato ma di sicuro il motore spinge con troppo angolo verso il basso...
ajò
Vecchio 19 gennaio 06, 18:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
....allora,dopo altri piccoli voli di prova ho constatato che dando motore il modello sale,ovvero a metà gas vola quasi livellato,secondo voi è buono?
Abbiate pazienza ma è il mio primo tuttala,non che secondo modellozzo
Tanto per capire in linea generale,quanto gas,sull'elettrico,dovrebbe bastare per far volare un modello senza perdere quota?
Se diminuisco l'incidenza del motore che effetti ho?
Comunque grazie!
Vecchio 19 gennaio 06, 19:15   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Direi che sei già sopra la media...
Da metà a 2/5 (non chiediamo troppo a dei poveri 400....)
Ti dovrebbe cabrare di meno, se è come dici.
Molti che hanno le radio computerizzate danno una percentuale (dal 6 al 12%) di elevatore a picchiare miscelato col gas (nei motoalianti è la norma).
Comunque grazie!
Sei già stato bravo a centrartelo così ma non ci perderei troppo tempo, i tuttala sono un poco limitati come modelli (opinione personalissima).
Vecchio 19 gennaio 06, 19:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
wow allora ho proprio una gran fortuna!
Attenzione: Piombo per centraggio modello twentynine Aeromodellismo 57 13 maggio 09 18:30
Modello inclinato e centraggio Lanco Elimodellismo Principianti 5 22 gennaio 07 16:13
Centraggio Modello atwoved1 Aeromodellismo 5 14 novembre 06 17:30
Mi dite se è corretto? tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 settembre 06 17:43
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:11.
