Vecchio 19 gennaio 06, 15:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da SP57
é gia segnato.......
Anche quello del Pico era già segnato altrimenti l'elevatore non si sarebbe mosso di un millimetro...
Tale consiglio comunque era riportato chiaramente nel manuale di istruzioni, ho voluto postarlo poichè non avendo mai costruito un Easystar non sapevo se lo avevano indicato anche nel manuale....
Saluti
Andrea
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da chetto1965
Saluti
Andrea
vado amemoria le istruzioni dicono che nel caso di eccessivo sforzo per lavorare consigliano di fare qualche taglio sul piano nella zona che funge da cerniera.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:32   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2006
Avendo letto nei vari post, che sarebbe meglio aumentare la superficie del direzionale, io con il taglierino ho prolungaro l'incavo che fa da cerniera al direzionale, fin sopra. In questo modo ho un direzionale alto come tutta la coda. Spero di aver fatto bene....
In caso contrario, frustatemi pure
Mimmo
staffy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 15:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Originalmente inviato da staffy
Mimmo
Miiiiiii (permettetemi l'abbreviazione). ritieniti frustato
male non gli fa ma serve a poco tanne levare rigità al verticale per ottenere risultato conviene allungarlo così per semplice legge fisica elementare non aerodinamica od altro il braccio di leva (oltre alla superficie) del "timone" è maggiore con quindi maggiore effetto io non farei neanche questa modifica in quanto l'aumento della superficie in caso di vento laterale porta ad un maggiore scarroccio o sbandamento lascerei tutto di serie e nel caso mi trovassi un pelo in difficoltà per scarso rendimento del direzionale (cosa che succede solo a motore a zero) mi limiterei a dare un filino di motore cosicchè l'aria mossa dell'elica colpisca con più forza il direzionale e tutto risolto.
prima di fare modifiche bisogna provare come funziona e, purtroppo, per esperienza valutare quello che ti consigliano oppure affidarsi al 100% ad un istruttore di un campo volo (ma in questo caso il modello in oggetto è già superato-vedi i commenti di ODI)
Comunque non ti preoccupare se segui le istruzioni di montaggio e lo bilanci bene può solo volare.
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) denis482 Aeromodellismo Principianti 21 21 maggio 09 10:02
easy star o easy glider? brenz Aeromodellismo Principianti 14 30 novembre 07 19:55
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
