Vecchio 19 agosto 10, 23:11   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
mi spiegate un po......
salve a tutti,
vorrei entrare nel campo dell'elettrico, ma fino ad ora non mi ci sono mai cimentato.
Mi fate capire a cosa servono:
-gli "UBEC"
-"Regolatori"
-varie tipologie di motori "outrunner" "inrunner" "brushless"
-come scegliere un motore elettrico insieme agli ubec, regolatori e Amper.
se esiste un vademecum (in maniera molto elementare) a proposito suggeritemelo.
grazie
supercessna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 13:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Ciao qui trovi tutto quello che ti puo servire!!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 14:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
se posso intromettermi...
il modello elettrico si basa su un motore.
il motore elettrico ha delle bobine e dei magneti, alle bobine viene fatta passare della corrente cosi si magnetizzano e vengono trascinate sul magnete, appena arriva li la bobina si "spegne" e si accende quella successiva per essere trascinata a sua volta.
questo lavoro è fatto da 2 spazzole che toccano i contatti che ruotano e quindi commutano la corrente
nei motori brushless non ci sono le spazzole e le bobine sono fisse.
per questo serve un regolatore BL che faccia le 3 fasi.
il regolatore normale e non regola la tensione cosi che il motore venga trascinato più o meno velocemente
inrunner BL motore stile classico, i magneti sono attorno all'albero e le bobine fisse sono sulla cassa.
outrunner BL motore molto raffreddato, i magneti sono sulla campana (la cassa rotante) e le bobine sono ad anello al centro, lasciando il foro per l'albero.
questi hanno un po' di difficoltà di applicazione dato che solo la parte finale del motore non gira e si può fissare.
il BEC è un circuitino spesso integrato nei regolatori che porta una tensione adatta per alimentare la ricevente direttamente dalla spina per controllare il motore.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Come lo spiegate? Wipstaf Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 17 settembre 10 17:06
Me la spiegate..... col.and Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 dicembre 09 22:03
Oracover...mi spiegate come si fa?!? Andrea 17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 17 giugno 09 13:25
Mi spiegate? francolvr Aeromodellismo Categorie 1 14 settembre 06 14:26
eliche? mi spiegate? -Lucapgt- Aeromodellismo 6 25 luglio 03 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
