Vecchio 28 maggio 12, 22:39   #321 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Sarà più maneggevole rispetto l'originale?Complimenti! Che lavorone quell'irrigidimento di carbonio!!!
Rispetto al tuo il mio sembra ciccionissimo!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 22:56   #322 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Oltr ad essere più preciso e super reattivo per i più esperti è altrettanto più facile da pilotare per un principiante...basterebbe tramite telecomando ridurre le corse dei servi e mettere expo al 45%...
Ah la colla è la pritt GEL che ho linkato qualche messaggio più indietro l'ho trovata a1.80€ e con un tubetto ho fatto tutto
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 23:42   #323 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
Dove si puô trovare la pritt gel?
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 12, 12:01   #324 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Io la prendo in un negozio di bricolage... Prova in ferramenta...ad ogni modo anche se la trovi di un'altra marca va bene basta che sia scritto senza solventi e gel...
Per i tiranti di coda... Ho usato la lenza per canne da pesca...il problema è mettere in tensione il tutto quindi appena ho un attimo vi posto lo schema per fare in modo che la lenza sia regolabile.. E se trovo qualcuno che filma faccio un videi
Vecchio 29 maggio 12, 13:04   #325 (permalink)  Top
Pero con la lenza sugli alettoni io ho un solo servo quindi non posso farlo
Vecchio 29 maggio 12, 13:20   #326 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
No quello è un altro discorso...ne ho messi 2 da 4g perchè ho fatto le ali più grandi e con un servo solo da 4g nelle manovre assassine non aveva forza...e cono collegati con solo acciaio armonico
Vecchio 29 maggio 12, 22:12   #327 (permalink)  Top
Da me il ferramenta non Sto arrivando! Nemmeno che è la pritt gel!! Andiamo bene... Poi provo al brico
Vecchio 29 maggio 12, 23:13   #328 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Io sconsiglio la colla unimast da modellismo della Saratoga, indicata per plastica,legno,metallo... e polistiroli rigidi... L'ho provata su due pezzi di scarto incollandoli per la parte da 6 mm e lasciati lì fino al giorno dopo: scarsa tenuta e poi ha corroso l'interno del depron incollandone solo i bordi...
La famosa uhu por non l'ho trovata ma al mio negozio di fiducia di modellismo ho comprato una colla tedesca che si chiama Depropor marca Jamara, questa va bene ma è molto lenta a tirare... In preda alla disperazione ho provato con la resina epossidica marmo e legno della Saratoga e wow! Anche se non indicata per pilostiroli ecc tiene da paura dopo 5 minuti e ti da il tempo di posizionare il pezzo!! Il modellino nella foto tre o quattro post fa è incollato praticamente tutto cosí, l'unico inconveniente è che costa di più! Io ne ho usato circa mezzo tubetto , quindi circa 3 euro...Spero di esserti stato utile!
Vecchio 01 giugno 12, 16:59   #329 (permalink)  Top
Come faccio a teneree la lenza in tenzione per fare il sistema push pull?
Vecchio 01 giugno 12, 17:06   #330 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
un elastico di richiamo sulla superficie mobile ?
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
