Vecchio 30 aprile 12, 01:04   #311 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Ma non pensate che sia il caso di cambiare il tutolo della discussione in "Diablo 3d".Così è troppo vago!
Eccp un altro video di oggi,questo con batterie 3S e sempre troppo vento!!
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 08:19   #312 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Ragazzi scusate, innanzitutto ciao a tutti!
Ho letto tutte le pagine di questa interessantissima discussione, ma non mi ricordo di aver letto se il rinforzo delle ali in fibra di carbonio va bene anche in fibra di vetro A Decatlon ho trovato solo quelle di quel materiale, magari la metto da 6 mm anziché da 4 dato che flette molto meno??? Grazzzzzzie tante...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 11:33   #313 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
E' più un problema di peso che di flessione!secondo me quella da 6 pesa un "botto"!
A me flette le ali solo se faccio picchiate assurde,ma e' un 3D non un caccia...
Vecchio 22 maggio 12, 14:06   #314 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Quella da 4 mm è piena, invece quella da 6 è vuota, pesano praticamente uguali ma quella da 6 è molto molto più rigida, poi comunque sono barre per aquiloni, quindi molto leggere, quindi alla fine che faccio??
Vecchio 22 maggio 12, 16:19   #315 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
Io sotto l ala ho messo quella da 6 che era l unica disponibile fino a quel momento alla declathon e mene sn fregato
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 12, 23:15   #316 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Ecco un altro video di oggi,questo con batterie 3S e sempre troppo vento!!
Wow Cico belle acrobazie! Spero di imparare anche io...
Vecchio 23 maggio 12, 00:04   #317 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Grazie!Praticamente vola solo...!Se leggero è molto facile da portare!
Vecchio 23 maggio 12, 12:19   #318 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2012
Salve sono un niubbo nel modellismo dinamico, ma sono bravo a costruire modelli statici. Ho un bel po' di depron in magazzino e un bel po di tempo libero per questo hobbie, ma mi serve un consiglio da voi più esperti per la costruzione del modello originario di questo post. Ho un elicottero Walkera DF4 non funzionante ( motori fusi e rotore spezzato ) che mi è stato regalato, ma so che trasmittente, ricevitore e servi funzionano. Pensate che li posso utilizzare per realizzare quel modello? Almeno trasmittente e ricevitore i servi si trovano a poco prezzo..
traderfx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 12, 00:35   #319 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Eccolo finalmente dopo averlo assemblato!!
Ora aspetto che mi arriva il motore e poi viaaaa.... come vi sembra?
Speriamo che voli!!!
Ultima modifica di gizer : 28 maggio 12 alle ore 00:39
Vecchio 28 maggio 12, 22:31   #320 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
per quelli che desiderano farlo molto meglio o come dovrebbe essere rispetto a quello del progetto eccolo qui studiatevelo... l'elettronica ve l'ho già detta il depron è da 3mm sistema push pull ecc ecc peso 160 in odv ed è 1m di apertura alare e 5cm più lungo verso la coda.....spettacolare......
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
