Vecchio 19 aprile 12, 00:13   #301 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
troppo vento ma vabbè!
Il primo video scatta i primi minuti..azz
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 09:15   #302 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Eccolo qua... È ancora in fase di costruzione
http://img96.imageshack.us/img96/9649/dsc0320rv.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/1576/dsc0321sk.jpg
Ecco il traliccio in carbonio lo rende rigidissimo e non flette in nessun posto...
http://img690.imageshack.us/img690/8185/dsc0327y.jpg
Ultima modifica di anto142 : 19 aprile 12 alle ore 09:22
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 09:36   #303 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
Me lo sono perso, tubi da carbonio da 3 e da..?
Grz
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 13:33   #304 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Grz
Ale
Eheh fatica leggere indietro.... Vabbè fusoliera e motore da 1mm e la X sulle ali è da 2mm
Vecchio 20 aprile 12, 09:17   #305 (permalink)  Top
Hai ragione, di solito evito e cerco di leggere, ma con il telefonino mi stavo ciecando
Grz cmq
Ale
Vecchio 20 aprile 12, 21:09   #306 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
ma invece che tutti quei pezzi di carbonio non si potrebbe chiudere la fuso sotto con dei pannelli in depron da 6 mm?basta farli giusti a misura e poi rifilare gli spigoli a 45 gradi e incollarli.
a vederlo così mi pare tanto fragile in caso di atterraggio un pò piu violento.
oppure mettere dei listelli di balsa da 5x5 mm smussati a 45 gradi.2 vicino alle ali e 2 in prossimità dela coda.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 23:37   #307 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
No è rigidissimo forse troppo tutt'altro che fragile... Il problema è sempre quello il peso.....
Vecchio 21 aprile 12, 17:34   #308 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Anche oggi ho volato con raffiche di vento,più motore,ma si e' comportato da Signore sempre a testa alta!!lo ho colorato a tratto marker il minimo indispensabile tanto per distinguere il sotto dal sopra!con questa configurazione dopo 22 minuti di volo il motore e' freddo!pazzesco!!costruire un aereo in depron (guida)-imageuploadedbytapatalk1335018815.576674.jpg
Vecchio 23 aprile 12, 15:06   #309 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
salve mi intrometto in questa chilometrica discussione con un piccolo quesito :
secondo voi , che avete già sperimentato il depron con aerei con le ali a tavoletta, un aereo con le ali a tavoletta, in depron, con apertura alare attorno ai 2 metri, vola? non parlo di problemi strutturali o robustezza bensì di problematiche aerodinamiche. mi riferisco precisamente all'assenza di profilo alare , essendo piatto. la mia idea , del tutto teorica e da praticone, sarebbe quella di mettere sul dorso dell'ala sia i servi che tutta la struttura di irrigidimento dell'ala, lasciandone il ventre piatto e liscio . Ho già espresso questa idea in altre zona del forum del barone, ma spesso l'idea mi viene constestata per il discorso dell'assenza del profilo alare, però mi rimangono dei dubbi :
- se il profilo alare è così importante, perchè vola un deproncino da a.a. 140 cm e non 200 cm ?
- se si parla , ad esempio, di profilo piatto convesso, come fanno gli aerei con questo profilo a volare a rovescio ?
eppure i valenti colleghi del forum è molto probabile che abbiano ragione in quanto da ricerche su internet non trovo aerei in depron con ala piatta , oltre i 140-150 cm di a.a. , tuttavia mi rimane il tarlo....
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 14:58   #310 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Oggi l'ho collaudato con batteria 2s 900 mah(anche pesantina!) e elica 10x4,7 va benon! Meno brio,ma più leggero!313 gr. in ovd.
Mai verificato con il wattmetro,ma 180 watt mi sembrano esageratissimi!!120 sono più che sufficienti!!
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
