Vecchio 16 aprile 12, 20:51   #281 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
Che elica mi consigliate da montare?
Considerando che io l'ho fatto a due celle
Di sicuro è scritto sulle caratteristiche del motore sulla scheda tecnica..
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 20:54   #282 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Questo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...%5F17g%5F.html
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 21:18   #283 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Come dicono i test nei commenti una 8x4.3... Che è cone la mia linkata nella pagina precedente...
Vecchio 16 aprile 12, 21:35   #284 (permalink)  Top
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10048
Questa e una 8*4?
Vecchio 16 aprile 12, 21:50   #285 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2012
E' una 8x4.3... ma leggere le schede no ? E per di più in preordine.
Hawk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 22:12   #286 (permalink)  Top
Siccome e in backorder potrei sostituirla con questa:
HobbyKing R/C Hobby Store : APC style propeller 8x4-E
o questa:
HobbyKing R/C Hobby Store : TGY Slow Fly Prop 8*3.8SF w/ shaft adapters
Vecchio 16 aprile 12, 23:50   #287 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
allora secondo me il diablo va fatto tutto in depron da 3mm va allungato sulla fusoliera di 5cm e vanno ingranditi di 3 cm l'elevatore e 4 cm il timone... poi non vanno assolutamente messe le barre in carbonio sulle ali e sulla coda ben si bisogna fare un traliccio (che vi farò vedere in foto) lungo tutta la fusoliera con carbonio da 1mm e bisogna fare una x in carbonio da 2mm sulle ali che parta da circa 3/4 dell'ala fino alla fusoliera... dopo aver montato tutto tutto tutto bisogna posizionare i servi per timone ed elevatore non dove sono segnati ma in base all'elettronica usata e qui bisogna trovare i C.G. spostando i servi e batteria... il C.G. si trova mettendo l'aereo a pancia alta prendendolo con 2 dita sulla fusoliera e all'latezza del centro dell'ala ossia in direzione di dove andrebbe montata la barra di carbonio da 4mm una volta trovata la posizione dei servi e batteria si taglia e si fissa il tutto...come tiranteria lasciate stare il carbonio ecc bisogna collegarli con la lenza da pesca con il sistema push pull (vi farò vedere in foto la tecnica giusta) per il colore usate trattomarker pennarelli risparmierete davvero molto peso e per l'elettronica ecco quindi seguito la lista.... (secondo me così viene perfetto rigido preciso e molto facile da pilotare)
MOTORE HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
BATTERIA HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
SERVI N4 SE VI PIACE DARCI DENTRO CON LE ACROBAZIE HobbyKing R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
REGOLATORE (ESC) HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
CARBONIO 2MM HobbyKing R/C Hobby Store : Carbon Fiber Rod (solid) 2.0x750mm
CARBONIO 1MM HobbyKing R/C Hobby Store : Carbon Fiber Rod (solid) 1x750mm
ELICA HobbyKing R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
Guarda x ora me lo godo così che e' una figataaa!!!anche oggi 20 minuti.... mi sono scagazzato di brutto!in futuro lo rifarò pure io!!
Pero' un video del nuovo tutto 3 mm potresti farlo nee ?
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 23:59   #288 (permalink)  Top
In effetti sarei curioso anche io di vedere un video del tuo. Non so perchè così leggero mi dà tanto l'impressione di una cavalletta, ma da quello che dici mi sbaglio di grosso, e divento ancora più curioso .
Vecchio 17 aprile 12, 00:03   #289 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
La penso come te!troppo leggero e fragile..Ma tra dire e il fare c'e' di mezzo e-il
. Cico78
Vecchio 17 aprile 12, 00:58   #290 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Non l'ho ancora finito e del vecchio da 3mm non ho video... Sul discorso robustezza in caso di incidente il 3 mm è più resistente perchè essendo fino flette un po di più... Ed essendo circa 150g e avendo la stessa superfice di quelli da 400 plana di più e in caso di errori oltre a venire giù più piano perchè è leggerissimo e ha tanta portanza sulle ali si riesce a recuperare meglio...pian piano lo finisco poi posto il video...abbiate fiducia... Caso mai faro un video con lo yak 54 ha la stessa elettronica e metodo di costruzione depron da 3 e pesa 180g in meno rispetto a quello del progetto...
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
