Vecchio 15 aprile 12, 21:34   #271 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2012
Complimenti !
Hawk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 00:47   #272 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
Non cambia nulla... Io quello che sto incollando l'ho colorato con i tratto market... Ho risparmiato più di 10g di colore...ahah
Tratto marker intendevi?
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 02:20   #273 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Ahahahah si giusto...sono alquanto ignorante....
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 10:43   #274 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: Brescia
5 euro!!!!!
Scusate,
ma CHE VUOL DIRE MOTORE = 5 EURO!!!!
In negozio ne vogliono 50 !!!!!!!!!!!
Dato che non l'ho ancora preso, per l'albyone2 (e non riesco a fare l'ala piegando il depron su se stesso (si spezza sempre)) suggeriscono il campanellino... dove lo accatto a 5 euro°?!?!?!?!
Tucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 13:26   #275 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da Tucci Visualizza messaggio
Scusate,
Spero sia l'ultima volta che lo ripetiamo... Ahahah HobbyKing R/C Hobby Store :
Vecchio 16 aprile 12, 13:27   #276 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Hobbyking!!tutto il mondo acquista la!!io ormai ho il postino sponsorizzato che quando mi vede mi ride!"ecco qui' il tuo regalino!"
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Vecchio 16 aprile 12, 14:05   #277 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
allora secondo me il diablo va fatto tutto in depron da 3mm va allungato sulla fusoliera di 5cm e vanno ingranditi di 3 cm l'elevatore e 4 cm il timone... poi non vanno assolutamente messe le barre in carbonio sulle ali e sulla coda ben si bisogna fare un traliccio (che vi farò vedere in foto) lungo tutta la fusoliera con carbonio da 1mm e bisogna fare una x in carbonio da 2mm sulle ali che parta da circa 3/4 dell'ala fino alla fusoliera... dopo aver montato tutto tutto tutto bisogna posizionare i servi per timone ed elevatore non dove sono segnati ma in base all'elettronica usata e qui bisogna trovare i C.G. spostando i servi e batteria... il C.G. si trova mettendo l'aereo a pancia alta prendendolo con 2 dita sulla fusoliera e all'latezza del centro dell'ala ossia in direzione di dove andrebbe montata la barra di carbonio da 4mm una volta trovata la posizione dei servi e batteria si taglia e si fissa il tutto...come tiranteria lasciate stare il carbonio ecc bisogna collegarli con la lenza da pesca con il sistema push pull (vi farò vedere in foto la tecnica giusta) per il colore usate trattomarker pennarelli risparmierete davvero molto peso e per l'elettronica ecco quindi seguito la lista.... (secondo me così viene perfetto rigido preciso e molto facile da pilotare)
MOTORE HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
BATTERIA HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
SERVI N4 SE VI PIACE DARCI DENTRO CON LE ACROBAZIE HobbyKing R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
REGOLATORE (ESC) HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
CARBONIO 2MM HobbyKing R/C Hobby Store : Carbon Fiber Rod (solid) 2.0x750mm
CARBONIO 1MM HobbyKing R/C Hobby Store : Carbon Fiber Rod (solid) 1x750mm
ELICA HobbyKing R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
Vecchio 16 aprile 12, 18:55   #278 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ahhhhh... Ok, da oggi sarò anche io un magico appassionato di HKing.
Però, però.... Mi dite come faccio a trovare questo su Hkink :
Campanellino 2410-12 a delta è il Brusshless che mi serve....
Grazie.
Vecchio 16 aprile 12, 19:28   #279 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Che elica mi consigliate da montare?
Considerando che io l'ho fatto a due celle
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 20:36   #280 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Magari sapere che motore monti?
. Cico78
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
