Vecchio 03 aprile 12, 02:17   #221 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da Tucci Visualizza messaggio
Va bene così?
GlidersUSA! - Trucchi e Idee - Le cerniere con il nastro adesivo
Considerando che qui l'ala è un parallelepipede.
Anche per elevatore e timone devo attaccarli sia sopra che sotto?
Certo! solo così lavora in asse, il timone soprattutto.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 12:48   #222 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2012
Gli alettoni devono piegarsi in entrambe le direzioni. Quando devi virare a sx, si alza l'alettone sinistro e si abbassa quello destro; viceversa a destra. E' sempre una combinazione di due movimenti.
Hawk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 20:48   #223 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Ma non basta la colla epossidica bicomponente?a cosa serve la colla per polistirolo?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?elsbcp
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 21:17   #224 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: Brescia
Ok, allora li faccio così...
Domandina:
come faccio a sapere il punto esatto dove attaccare le ali?
Tucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 12, 22:20   #225 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
L'epossidica tende a fare spessore e a pesare un pochino di più, mi pare.
Vecchio 04 aprile 12, 01:02   #226 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Su hobby king motori che spingono bene non soro ora disponibili!
Ci sarebbe questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
Mi sa un po' sottotono....
Vecchio 04 aprile 12, 01:51   #227 (permalink)  Top
Penso anch'io che sia un po' debolino.
Vecchio 04 aprile 12, 03:10   #228 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
in effetti!
ho poi acquistato questo:
HobbyKing R/C Hobby Store : D2826-10 1400kv Brushless Motor
Ma è meglio questo modello o il yak?Questo se vola è il mio primo 3D
Ultima modifica di cico78 : 04 aprile 12 alle ore 03:14
Vecchio 04 aprile 12, 18:10   #229 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Urgente- problema ala
URGENTISSIMO..
Ragazzi devo attaccare le ali.... NOn capisco una cosa:
Come faccio ad attaccare le ali se c'è il servo che comanda gli alettoni che sbuca sotto il pezzo al quale vanno attaccate le ali???
Devo fare un buco nelle ali per far passare il servo? Nel progetto, in quel punto, sulle ali è disegnato il servo...
Per capirci allego il disegno dell'alla con un cerchiolino rosso che indica il servo che sporge dal pezzo sopra....
Spero di essermi fatto capire... Che devo fare, un foro?
Immagini allegate
Tipo file: jpg ala.jpg‎ (23,2 KB, 1261 visite)
Vecchio 04 aprile 12, 20:07   #230 (permalink)  Top
Esatto, ritagli un rettangolino di depron nelle ali per far passare il servo.
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:07.
