Vecchio 04 gennaio 12, 18:36   #151 (permalink)  Top
L'avatar di lucioair
Data registr.: 03-01-2012
Residenza: roma
Exclamation aiuto aereomodello
scusate volevo dire che su internet non trovo niente
lucioair non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 18:55   #152 (permalink)  Top
Residenza: roma
Question help
dimenticavo se mi tirate fuori qualcosa con il motore mi dovreste aiutare anche con il radiocomando come fare e anche le flap ma scusa so ingorante come faccio a far muovere le flap dove si compra costo e anche costro radiocomando e come far a far muovere il modello con esso
Vecchio 04 gennaio 12, 19:31   #153 (permalink)  Top
L'avatar di donny
Data registr.: 03-07-2011
salve per questo progetto ho trovato il depron ma è 3mm
pensavo di incolare due lastre visto che ne ho 3 che ne pensate ?
TRAXXAS RUSTLER VXL: Velineon 3500\esc Velineon VXL-3s \Radiocomando TQ traxxas......
CARICALIPO: imax b3 Blixer: work in progress
donny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 12, 22:58   #154 (permalink)  Top
L'avatar di modelpassion97
Data registr.: 10-01-2012
Residenza: Castelvetrano
bravino bravo bravissimo
FLY
modelpassion97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 22:14   #155 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2012
Ciao, scusate la domanda stupida ma sono proprio inesperto...vorrei cimentarmi nella cotruzione di questo modello.
Qualcuno può spiegarmi le differenze tra le colle usate?
Quando è meglio usare la colla UHU por e quando è meglio usare la colla epossidica?
anto_nio_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 22:43   #156 (permalink)  Top
L'avatar di skud75
Data registr.: 31-10-2007
Residenza: Montalto di Castro
Originalmente inviato da anto_nio_ Visualizza messaggio
ciao,
io uso la colla epossidica (30 o 15 minuti) per le parti critiche, come le ali sulla fusoliera, la uhu por per tutto il resto.
la colla epossidica é molto piu resistente della uhu por e ti permette di posizionare bene i pezzi prima che cominci a tirare, quindi quando devi unire parti che richiedono una certa precisione é formidabile.
la uhu por é molto elestica e ti rende la costruzione meno rigida, ideale per quelle parti che potresti avere la necessita di scollare poi per qualche motivo, si riesce , con un po di delicatezza, ha toglierla senza portare via il depron.
la uhu , se usata nel modo corretto e cioe mettendola sulle 2 parti e poi attendendo 10 minuti prima di unirle..... é istantanea, quindi non ti permette il riposizionamento in caso di errore, a meno di non toglierla del tutto come ho scritto prima.
un altra differenza, é che l'epossidica indurisce a contatto con l'aria mentre la uhu por indurisce, sempre dopo aver aspettato i 10 minuti, in base alla pressione che si esercita tra le 2 parti da incollare. quindi se la versi , ad esempio in una fessura per riempire un buco, non serve a niente e rimarrà pressoche liquida.
spero di esserti stato utile.
www.aeromodellismomontalto.it
skud75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 23:06   #157 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
Io l'ho rifatto tutto usando pritt gel va bene su tutto è la numero 1
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 23:08   #158 (permalink)  Top
L'avatar di skud75
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
quanto impiega ad indurire ?
Vecchio 12 gennaio 12, 23:13   #159 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da skud75 Visualizza messaggio
D'estate al sole mezz'ora... Dipende quanta ne metti... Ad ogni modo se non hai tempo pistola colla a caldo pronta poi incolli i pezzi che devi assemblare con la gel e gli dai un puntino sui punti critici con la colla a caldo...
Vecchio 12 gennaio 12, 23:30   #160 (permalink)  Top
L'avatar di skud75
concordo,
l'ho fatto anch'io molte volte
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
