Vecchio 08 agosto 11, 00:20   #111 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Data registr.: 28-04-2010
Residenza: piove di sacco
Immagini: 2
ciao a tutti... Ho ricostruito il diablo tutto da 3mm in odv pesa 200g meno di metà del progetto e consiglio di fare il timone un pò più grande...va come una favola se non ce vento è super preciso però bisogna rinforzarlo bene con il carbonio...quando torno vi elenco tutto il materiale usato....vi anticipo che motore ed elica 30g batteria 33g poi 3 servi da 5g regolatore 9g ricevente 9g..... A presto
anto142 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 11:00   #112 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
come promesso vi descrivo l'aggiornamento... ho usato tutto depron da 3mm e l'unica modifica che ho fatto è stata quella di ingrandire l'elevatore e anche il timone per renderlo un po più veloce nei movimenti..... avrei potuto farlo più leggero con meno colore e usando il carbonio in modo diverso... bisogna rinforzarlo come in questa foto rubata ad una amico spero non me ne voglia male ma è un artista e quello che ha fatto lui è una opera d'arte....
il traliccio sulle ali va fatto con carbonio da 1.5mm il resto del traliccio sulla coda e muso da 1mm...
i servi bisogna metterli più vicino alle ali e montarli in modo da collegarli al timone e all'elevatore con il sistema push-pull usando della lenza da pesca finissima
poi bisogna usare meno nastro possibile ne ho messo troppo... insomma bisogna risparmiare su tutto e farlo più leggero possibile...
e adesso la lista dell'elettronica
batteria
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C Lipo Pack
3 servi
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
regolatore (se è disponibile prendete il turnigy plush da 10A che ha il bec a 2A)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing 12A BlueSeries Brushless Speed Controller
elica
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-8043 203x109mm) (6pcs/set)
motore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
a voi i commenti
Vecchio 17 agosto 11, 23:33   #113 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Bel lavoro con il tuo diablo super leggero
Io ho ordinato l'elettronica oggi per il mio:
- Motore 1000kv da 180w
- Elica 8x6 SlowFlight ( Con il motore consigliavano questa come massima, ma molti lo usano anhce con 10x4.7 con assorbimenti sui 18A , quindi poi se mi servisse una più grande provvederò)
- esc 20A
- 4 servi tower pro da 9grammi
- lipo 1000mah 25c
Per quanto riguarda il modello poi vorrei apportare una piccola modifica che non penso pregiudicherà il modello, ovvero comandare i due alettoni ognuno con un suo servo, che verrà incollato sulle rispettive ali ai lati della posizione originale del servo degli alettoni, ci saranno problemi di qualche sorta?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 11:34   #114 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
- esc 20A
- lipo 1000mah 25c
Io usavo la 10x4.7 a 3 celle con quello costruito da progetto e andava bene con la 8 con 3 celle dovrebbe essere ok ma con 2 celle non so proprio... Il discorso servi è inutile e aggiungi peso in più... Poi tieni conto che verrà a pesare sui 400g penso e se gli metti i servi sulle ali flettono ancora di più di conseguenza vola da schifo
Vecchio 18 agosto 11, 11:57   #115 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da anto142 Visualizza messaggio
la lipo è una 3 celle
Volevo i 2 servi perchè poi vorrei giocare con i mix e fra le altre cose vorrei anche provare a simulare i flaps usando alettoni e elevatore e non sarebbe possibile con il singolo servo.
Sai che ti dico, visto il costo ne faccio prima uno da manuale poi se vedo la fattibilità e se le mie capacità in volo non fanno schifo allora poi proverò con i 2 servi ;)
Il
mio hobby
Vecchio 18 agosto 11, 12:11   #116 (permalink)  Top
Immagini: 1
Poi volevo chiedere se invece dei tubi in carbonio, volessi usare quelli in fibra di vetro? troppo pesanti? di quanto in media?
Il
mio hobby
Vecchio 18 agosto 11, 12:27   #117 (permalink)  Top
Immagini: 1
scusate i tanti post, ma ho trovato queste tabelle dove è possibile fare un confronto dei pesi fra tubi e tondini di carbonio e vetroresina.
RBJ Plastics – Pultruders of Glass Reinforced Plastic
Il
mio hobby
Vecchio 18 agosto 11, 13:44   #118 (permalink)  Top
L'avatar di anto142
Immagini: 2
La regola è farli più leggeri possibile...il mio nuovo che è 200g con elica 8x4.7 va su tranquillo non proprio a manetta...quindi credo che il tuo farà molta fatica con più del doppio del peso anke con le 3 cell
Vecchio 18 agosto 11, 14:55   #119 (permalink)  Top
Immagini: 1
ok ,allora vado con carbonio ;)
Il
mio hobby
Vecchio 09 settembre 11, 23:11   #120 (permalink)  Top
Immagini: 1
Oggi ho assemblato il diablo tutto con depron 6mm.
Come colla dopo avere cercato inutilmente la uhu por nei miei dintorni ho usato invece del poliuretano espanso.Sono ancora in attesa dell'elettronica da HK che è ferma in dogana.
Il peso del solo modello verniciato per adesso è 105 grammi.
Per l'elettronica ci va aggiunto:
70g per motore
94g per batteria
14g per ricevente
19g per regolatore
2.5 per il prop saver
20g per elica
36g per 4 servi da 9grammi
+ipotizzo un 20 grammi massimo per il supporto motore
Piu altri 20 massimo per squadrette e rinvi dei servi vari
Per un totale in ordine di volo previsto sui 400grammi circa massimi, che ne dite^ può andare?
Il
mio hobby
Guida x lavorare il depron Rollerblade Aeromodellismo Principianti 15 06 novembre 12 23:31
costruire pimo aereo in depron pessottino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 10 luglio 08 23:58
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
costruire in depron ftato Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 21 maggio 07 12:25
micro guida di come assemblare un aereo a tavoletta (depron) il_Zott Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 19 luglio 04 01:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:12.
