Vecchio 12 agosto 10, 12:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2009
Aiuto Identificazione Regolatore di Tensione
Ciao, ho bisogno del vostro aiuto, ho un regolatore di tensione senza alcuna etichetta installato su un easystar con *Motore* Permax 400 con batterie lipo a 2 celle da 1600mAh e 7.4V l'unica sigla impressa sul circuito elettronico è "GS/ICS600L1 1" per trovare la documentazione.
grazie.
Skyl_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 14:28   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Skyl_ Visualizza messaggio
grazie.
Allego l'immagine per rendere l'idea
Vecchio 12 agosto 10, 14:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
il regolatore elettronico nell'esc serve per abbassare la tensione della batteria (7,4 v nel tuo caso) a 5 v per poter alimentare , senza problemi , la rx.
Quindi se devi sostituirlo perchè bruciato puoi utilizzare tranquillamente un 7805 , opportunamente collegato.
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 agosto 10, 18:52   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
No, il regolatore funziona e solo che vorrei trovare la guida, con le relative caratteristiche, ma non sò il modello.
Vecchio 17 agosto 10, 21:11   #5 (permalink)  Top
Nessuno mi può aiutare? Ho bisogno delle istruzioni per riprogammarlo.
su i cavi è impressa "Servo 18 Gauge"
Vecchio 17 agosto 10, 23:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
metto in dubbio la programmabilità di quei piccoli apparati basici, che devono solo ridurre la tensione
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
aiuto e caduta di tensione o il regolatore.... cavalletta Aeromodellismo Principianti 11 04 dicembre 09 16:36
Regolatore di tensione fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 25 settembre 09 02:45
aiuto nella identificazione di un modello massimo1 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 16 marzo 08 18:18
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
