-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Wow Hype "aiutino setup" (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/182253-wow-hype-aiutino-setup.html)
neorf3k3 05 agosto 10 17:10
Salve, ho preso l'aliante Wow della Hype tornando al volo dopo molto tempo...
Mi sono anche preso uno Spektrum Dx5e con Rx mode 2.
Avrei solo una problemino di installazione iniziale: mi sapreste dire come devo fare i collegamenti? l'aereo che avevo prima era già tutto pronto.
cmq in questo mi trovo:
2 servi per la coda a V
2 servi per gli alettoni
1 spina del gas
Viene poi fornito un cavetto ad Y dove consigliano di miscelare gli alettoni.
Insomma,sulla rx i collegamenti come vanno fatti?
grazie
neorf
comet 05 agosto 10 18:03
Originalmente inviato da neorf3k3 (Messaggio 2172759)
1 spina del gas
grazie
neorf
Collega un piano a V sul canale "ELEV" della ricevente e l'altro piano a V sul canale "AUX2" della ricevente.
Collega gli alettoni con la Y e poi collega la Y al canale "AILE" della ricevente.
Imposta sulla trasmittente la funzione ELEVON.
Collega poi la spinatta del regolatore al canale "THROTT" della ricevente.
Se gli alettoni o i piani di coda si muovessero al contrario ovviamente agisci sul reverse del canale AIL o ELEV .
comet 05 agosto 10 18:22
Originalmente inviato da comet (Messaggio 2172809)
Correggo, scusa. La funzione da impostare sulla trasmittente è V-TAIL non ELEVON .
neorf3k3 05 agosto 10 18:22
ciao scusa, la funzione ELEVON sarebbe? non la trovo sulla ricevente.
panterone 05 agosto 10 19:17
Originalmente inviato da neorf3k3 (Messaggio 2172828)
manuale alla mano e comincia a studiarlo, devi entrare nella routine di setup, che si entra in modo particolare scritto ovviamente nelle istruzioni.....ti sei proprio preso un gran modello che richiede un po' di perizia e pazienza per il setup: ma ce la farai sicuramente!!!:wink:
neorf3k3 06 agosto 10 01:14
Ok trovato quasi tutto, anche la funzione ELEVON, che nel manuale in italiano era miscelazione ala a delta...
Cmq, solo non trovo il canale AUX2, ma ho come canali:
1-AILE
2-GEAR
3-RUDD
4-ELEV
5-AILE
6-THRO
7-BATT/BIND
Ora, ho 2 AILE, presumo che il n.1 sia l'aux2? Quindi praticamene sia alettoni che elevatori devono essere miscelati del tipo, su uno giù l'altro, in caso di virata etc? oppure alettoni e/o elevatori fissi?
Volendo il negoziante mi aveva dato anche un V-TAIL mixer con uscita ELEV e AILE.
Ciao e scusate ancora la mia non "chiarezza"... B)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
