Vecchio 13 gennaio 06, 10:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kronecker
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a Kronecker
Question Sub trims ?
Scusate mi potete sipiegare per bene a che servono ?
Mi pare di aver capito che sono utili solo in caso di miscelazione, infatti per es. se ho attivato la miscelazione alettoni -> direzionale e voglio dare trim agli alettoni per farli stare alla stessa "altezza" se utilizzassi il trim del canale 1 modificherei anche il direzionale. Dico bene ?
Senza miscelazione non e gia sufficente il trim ?
Kronecker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 11:02   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da Kronecker
In parte hai ragione, in più ti permette di gestire la trim di ogni singolo canale, come per gli alettoni o i flap quando hanno un servo indipendente.
C'è chi li usa per settare a 0 i comandi senza toccare le trim..io ti consiglio di settare tutto ben bene a 0 meccanicamente, poi usa le subtrim per settaggi che altrimenti non sono possibili (vedi esempio sopra).
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 11:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Nella mia radio (futaba fx14) il trim mi da un escursione inferiore rispetto al sub-trim.
Mi ha risolto non pochi problemi di centraggio, soprattutto per gli alettoni che avevano i tiranti in acciaio piegato a Z, che se non becchi la misura al decimo di millimetro sono un po' difficili da regolare.
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 11:23   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Baochan
I tiranti in acciaio armonio con la Z sono facilmente regolabili.
Prima di montarli esegui una piega a V al centro della bacchetta o in prossimità del servo, una volta montato il comando, la V si può stringere o allargare come trim meccanica senza dover usare quelle della radio e soprattutto senza avere poi disparità di lavoro del servo.
Saluti!
Vecchio 13 gennaio 06, 11:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Odi
Saluti!
Ma se creo una V non flette di più il tirante?
Vecchio 13 gennaio 06, 11:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Saluti!
Miiiiii... ma questo sfizzero ha una risposta per tutto lo chiameremo la Treccani aeromodellistica.....
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 11:29   #7 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Dipende dalla sezione dell'acciaio, comunque se è in proporzione alle dimensioni/peso modello, non corri nessun pericolo.
Tentare non nuoce e se non dovesse funzionare puoi sempre rimettere quelle che hai attualmente
Saluti!
Vecchio 13 gennaio 06, 11:43   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Saluti!
Quando sei sicuro della misura incolli nella V una bietta di compensato e fai un giro di filo di kevlar alla sommità della V, oppure la rifai colla misura giusta.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 12:59   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
i subtrim servono per centrare le parti mobili a zero quando hai una discrepanza millimentrica che meccanicamente è laboriosa da fare...la radio serve proprio a risolvere i problemi che troviamo nell'allestire e gestire un modello..altrimenti a cosa servirebbero tutte le funzioni in esse contenute se non ad usarle???
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 06, 13:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
beh, si certo... per ora ho fatto i due tiranti identici al 99% e il quarto di millimetro l'ho aggiustato con il subtrim... mi è sembrato la cosa più semplice...
Hei!!! Ma sono senior da ben 3 messaggi!!! E nessuno mi dice niente???
Bene, dai che domenica forse faccio il primo volo... alla faccia del senior...
Ultima modifica di Baochan : 13 gennaio 06 alle ore 13:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
