Vecchio 19 luglio 10, 23:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Guizza
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: MILANO
Immagini: 2
alimentare la ricevente con lipo
salve a tutti
a tutti una domanda da principiante
eccola
meglio alimentare i serci e ricevente con
lipo da 2 celle
o
lipo da 3 celle
nel mio caso devo alimentare ricevente piu 5 sevi standar
lo chiedeo perche ,tempo indietro, ricordo male forse un anno fa ,
al capo volo mi avevano consigliato 3 celle e nn ricordo perchè
Guizza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 10, 23:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Tre celle lipo????????? Mah?!
Con due celle devi comunque mettere un regolatore che abbassi la tensione dagli 8 e passa V delle batterie cariche ai 5-6V accettabili dalla ricevente/servi.......
Regolatore da almeno 5A e campi tranquillo....
Vecchio 20 luglio 10, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da Guizza Visualizza messaggio
salve a tutti
eccola
lipo da 2 celle
o
lipo da 3 celle
Io lo feci su una futaba fasst da 7ch e tutto ha funzionato a meraviglia, molto meglio che a 6.0V, più veloci e potenti i servi e la ricevente ha volato perfettamente, ma:
LA CASA SCONSIGLIA DI FARLO
A me ha funzionato ma non mi assumo responsabilità!
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 00:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -Rux-
Data registr.: 09-06-2007
Immagini: 1
Ciao lipo 2 celle ma devi comunque utilizzare un bec per portare la tensione da 7,4 volt a 6 volt ...gli ubec hanno uno switch 4,8v/6v a seconda della ricevente.
Ecco un bec
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
Ely Shop
lipo 7,4 perchè pesa meno!
Saluti
-Rux- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 00:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da -Rux- Visualizza messaggio
Ciao lipo 2 celle ma devi comunque utilizzare un bec per portare la tensione da 7,4 volt a 6 volt ...gli ubec hanno uno switch 4,8v 6v
Ecco un bec
Ely Shop
Saluti
Se usi un bec puoi andare anche ben oltre le 2 celle, ma io parlo di 2 lipo dirette ad un canale della RX.
Vecchio 20 luglio 10, 00:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di -Rux-
Immagini: 1
scusa non ho capito la risposta!
Se usi 2 lipo dirette bruci ricevente e servi!!!
Vecchio 20 luglio 10, 00:48   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Non sempre o magari non subito............
Stanno cominciando a uscire i servi che sopportano le due celle in diretta (molte delle rx 2,4Ghz già sopportano tensioni superiori ai 6 V) ........
Si usano due lipo in quanto la terza è inutile, pesa e costringe l'ubec a fare un superlavoro......
Vecchio 20 luglio 10, 08:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
un'altra soluzione credo la più interessante sono con 2 batterie LIFE e la tensione di 6,6v. Si evita di avere un bec e quindi un componente aggiuntivo ed hanno una capacità di scarica notevole e quindi di alimentare servi con forti assorbimenti.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 09:59   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Sul modello a turbina uso queste batterie (2 pacchi LiFe 2S 3000mah) ci alimento direttamente la ricevente FlyModelComponents :: SPEKTRUM 2.4 GHz :: Riceventi 2,4 GHz SPEKTRUM :: Ricevente AR9100 DSM2 POWER BOX by Spektrum e i servi FlyModelComponents :: Servocomandi :: Servocomandi HIPERION ATLAS DIGITAL :: Servocomandi HYPERION ATLAS DIGITAL :: Servovomando HYPERION ATLAS HP-DS20X TMD ma attenzione si tratta di prodotti che nascono per sopportare queste tensioni, in altri casi si brucia tutto anche con le Life (2 celle cariche sono 7,2V)
Vecchio 20 luglio 10, 15:09   #10 (permalink)  Top
Questa soluzione la sto per adottare sull'extra classe 90, so per certo che è già stata usata da altri in campo di volo anche su modelli di classe 120.
Adesso mi sto domandando quanto è la tensione di 5 NIME appena caricate, staremmo attorno i 7,2v?
Alimentare con due lipo la ricevente, DualSky VR-8L rillo75 Radiocomandi 2 06 agosto 09 11:05
alimentare ricevente con lipo roger Aeromodellismo Volo 3D 3 09 settembre 08 23:06
Alimentare ricevente con LiPo... dove trovare riduttori tensione rafpigna Radiocomandi 27 17 agosto 08 00:19
alimentare ricevente con le lipo brunettto Aeromodellismo Volo 3D 5 14 febbraio 07 11:33
Lipo per alimentare la ricevente viktor Aeromodellismo 6 21 maggio 06 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
