Vecchio 13 gennaio 06, 22:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
nella foto non si vede la vernice gialla dove ci sono i "pallini" estrattori dello stampo,perchè?
Lapo A Busi
Vecchio 14 gennaio 06, 00:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Ordensis
Data registr.: 27-10-2005
Lapo, hai un senso di osservazione ammirevole. Dev'essere colpa dei vari CSI che girano in TV di 'sti tempi. Non ci avevo fatto caso manco io che l'ho verniciato!
Il motivo dev'essere che essendo stata spruzzata la vernice dal bordo d'ingresso verso quello d'uscita, con una inclinazione del getto molto marcata, i pallini degli estrattori hanno fatto da microscopico "muro" alle goccioline di vernice, proprio come farebbe un ostacolo ad una luce similmente inclinata
Magari nel prossimo telefilm "RCS" (Radio Control Squad) tu fai i sopralluoghi e io le perizie balistiche della vernice. Domani giro per produzioni per vedere se interessa il format. Sai mai che avessi trovato lavoro?
Tanto come carrozziere non andrei lontano, meglio la TV allora!
Io voglio sta' in squadra con la canalis eh!
Ultima modifica di Ordensis : 14 gennaio 06 alle ore 00:46
Ordensis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 06, 19:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
ok, ho capito
grazie
Lapo A Busi
Vecchio 03 giugno 06, 21:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
piccolissima domanda: i cavi che vanno dai servi nelle ali alla ricevente dentro la fusoliera, li attaccate e staccate ogni volta che smontate le ali (al plurale, mi rivolgo in generale a tutti quelli che hanno l'easy star alettonato!)
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 06, 22:30   #15 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Easy Star o no, se vuoi smontare l'ala le spinette le devi togliere dalla ricevente. Pensa agli aerei che hanno anche i flaps..........!
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 06, 00:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da clayrega
Io ho messo delle prolunghe così rimangono attaccati nella ricevente e stacco gli spinotti fuori dalla fusoliera.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 11:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Seguendo le tue dettagliatissime foto, Ordensis, ieri sera mi sono lanciato e ho trovato il coraggio di fare anche io la modifica, che rimandavo sempre.
A sabato il responso dell'aria.
E' stato meno lungo del previsto il lavoro, credo che sia la soluzione più rapida per chi vuole cimentarsi. Complimenti e grazie
P.S. appena posso posto le mie foto.
Bye
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 06, 11:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originalmente inviato da Ordensis
tipo Hs55 ma cuscinettati. Cinesi, costano quanto gli hitec ma sulla carta hanno un po piu' di coppia. Unico difetto hanno i cavetti un po corti, ma tanto anche con gli hs55 toccherebbe fare una prolunga per portare la spinetta alla ricevente
Ci daresti qualche indicazione in più relativa a questi servi cuscinettati?
Dove li hai comprati?
"Volo ergo sum"
Vecchio 14 giugno 06, 10:48   #19 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Collaudo OK !!!!!
Sabato scorso ho collaudato il mio Easy con gli alettoni e sono molto soddisfatto di averli aggiunti (magari l'avessi fatto prima!): il modello vira molto meglio e molto più preciso e reattivo, senza però perdere la sua proverbiale docilità da...principiante.
Unico momento di (leggero) panico, subito rientrato, è stato in atterraggio, poichè quando ho virato per rientrare e scendere il modello ha buttato giù molto l'ala (virando col solo direzionale richiedeva più comando e non avevo ancora bene la misura) e ha perso molta quota di colpo, ma si è allineato subito è non ha creato problemi.
Personalmente ho regolato il Dual Rate per ridurre il comando del 50 %, perchè senza c'era troppa corsa dei piani mobili (almeno per me).
Bye
Vecchio 09 dicembre 07, 17:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
una volta tagliato nell'ala l'alettone, avete eseguito un taglio inclinato per farlo andare su e giù a dovere?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
alettoni su easy star ???? utentequattro Aeromodellismo Volo Elettrico 0 09 luglio 07 17:46
alettoni per Easy Star col FMS ant64o Simulatori 1 06 luglio 07 13:53
Per aggiungere gli alettoni, devo diminuire il diedro? angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 19 novembre 06 22:21
easy star e alettoni...! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 gennaio 05 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
