Vecchio 16 luglio 10, 13:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2010
Residenza: Taranto
tagliare pioppo/betulla
salve a tutti, ho iniziato da poco a costruire e credo sia la sezione giusta per una domanda simile... mi sono inbattuto poco fa con un problema non indifferente, devo tagliare un ordinata un longherone e delle fiancate con dei fori all'interno del foglio di pioppo... ho notato che con il taglia balsa non ne vogliono sapere x niente, allora mi sono chiesto... come fanno quelli che costruiscono ogni giorno a tagliare perfettamente dritti con un seghetto da traforo in mano? x come la vedo io abitudine e pratica non sono uguali ad un righello ed una taglierino.. cosa mi consigliate?
E-Flite Apprentice 15e - Flyhobby YAK 54 MATTFLY- Spektrum Dx5e - Dx7
Isan85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 13:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Isan85 Visualizza messaggio
seghetto da traforo a mano o elettrico e rifinisci con una carta vetrata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 luglio 10, 13:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ma per rifinire il pioppo e betulla basta la carta vetro? non lo sapevo e poi per fare i fori interni? coem fattio a inserirci il seghetto? evevo pensato al mini trapano ma non so se è una scelta giusta
Vecchio 16 luglio 10, 14:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
la carta vetro ( ovviamente di grana opportuna ) funziona benissimo su compensato
per fare i fori li disegni, poi fai un forellino dove passare la lama del seghetto ( 3-4 mm ) tagli cercando di seguire il contorno il più possibile preciso e poi rifinisci con carta vetro
Simone
Vecchio 16 luglio 10, 14:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Io,per il pioppo,uso anche un cutter grande e una riga di alluminio ben fissata.
Questo solo per tagli lineari,passo il cutter lungo il taglio 2/3 volte e poi rifinisco con cartavetro.
Per fori di alleggerimento e tagli curvi,ci vuole il traforo
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 14:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per i fori non troppo grandi (24mm) puoi usare le mecchie
altrimenti come ti han detto traforo e crata vetro, anche montata su tondini di legno o lime da ferro semitonde,
un altro modo per fare dei fori, e quello di costruirsi una sega a tazza con dei tubi... oppure acquistandole
queste qui sotto conviene usarle con il trapano a colonna
comunque in commerci ne esistono di molteplici tipi..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 10, 14:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
traforo: a mano per la precisione, elettrico per la praticità
www.masali.com
Vecchio 16 luglio 10, 15:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
per i fori nel balsa conviene costruirsi delle fustelle, da utilizzare sia a mano libera che sul trapano a colonna..
prendere un tubo della sezione idonea (molti tubi dei profumi spray vanno bene)
nel caso dei profumi spray dopo aver tagliato poco piu in alto della metà con un flex o con il disco del dremel mantenendo 2-3cm di tubo forare allargando il foro dello spray (che e' gia centrato), gli fai passare una bella vite del diametro consono, con una bella rondella sopra e sotto e stringi bullone e controbullone, mantenedo il tutto il piu in asse possibile.. (magari montandolo sul trapano a colonna per verificare che stringi "in piano" )
poi montandola sul trapano a colonna hai già una bella fustella/sega per fare dei fori sul balsa e solo su quello, senza forzare il taglio, ma lasciando che consumi il legno lentamente..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 luglio 10, 18:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
grazie mille a tutti quanti, sono mlti interessanti come consigli, il foro per far passare la lama l'avevo pensato anche io ma non credevo fosse un modo utilizzato da tutti... per quanto riguarda il cutter con riga, diciamo che per tagliare la betulla ci ho messo un eternità olre alle ossa delel dita rotte per spingere ... un ultima domanda, ma in falegnameria è possibile trovare pioppo da 3 mm?
Betulla DoC Aeromodellismo 6 23 maggio 09 19:10
foglio compensato di pioppo 3mm ondulato, normale? Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 12 marzo 09 09:48
Taglio di multistrato di pioppo da 10mm Lillo CNC e Stampanti 3D 36 31 luglio 07 20:58
Compensato pioppo 2mm lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 12 aprile 06 02:52
Parafiamma in Pioppo Fithos Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 04 luglio 05 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
