11 luglio 10, 10:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Trentino
| Assemblaggio Cessna 182
ciao a tutti, ho acquistato un Cessna 182 Art-tech normale non il 500 ultimo nato, durante l'assemblaggio che pensavo fosse facilissimo nel momento di inserire la coda mi sono accorto che non passa. Non ho capito se bisogna tagliare il polistirolo dietro e inserirla oppure va infilata.Ho provato anche a far alzare i flaps in alto ma non si riesce. In effetti si riuscirebbe a discapito però della coda il bordo si schiaccia contro la fusoliera appiattendosi. Ora circa 8 cm. della parte sinistra del bordo si sono appiattiti ci saranno problemi? Come procedere, nel manuale di istruzioni sembra tutto facile....... grazie |
12 luglio 10, 09:51 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,se mettessi delle foto sarebbe meglio,soprattutto per valutare il danno che hai fatto.Comunque solitamente per inserire i piani di cosa,si tolgono le parti mobili,si inserisce e si incolla la parte fissa del piano di quota e poi si inseriscono e si incollano le parti mobili. Se invece non passa (magari ho capito male io) perche' il piano di quota e' piu' spesso della fessura dove deve entrare,allora devi munirti di lama affilata e rifilare leggermente la sede... Ripeto magari un paio di foto della zona aiuterebbero |
12 luglio 10, 23:18 | #3 (permalink) Top |
ciao, se mi confermi che il piano di coda va inserito nell'apertura del Cessna 182 Art-tech allora ti posso confermare che non passa. Le parti mobili non si possono togliere sono adattate con una cerniera fissa al piano di coda. Praticamente sai meglio di me che il piano di coda è stretto inizialmente poi si allarga è in quel punto che non si riesce a farlo passare fino in posizione centrale anche alzando gli elevatori Premendo passerebbe però a discapito del bordo che si appiattisce. Se invece si può tagliare dietro e poi incollare allora non ci sono problemi, taglio inserisco il piano di coda e poi incollo con la epossidica. Potrei anche tagliare internamente per far passare ma non vorrei fare altri danni. Il bordo sinistro si è appiattito per 8 cm. adesso non sò se ci saranno problemi di cabrata\picchiata. Grazie Ultima modifica di lioxir : 12 luglio 10 alle ore 23:22 |
13 luglio 10, 09:03 | #4 (permalink) Top |
Ciao,se metti una foto della zona sarebbe meglio,non ho mai montato questo modello Art-tech,quindi con le foto riuscirei a capire meglio come e' fatto e soprattuto l'entita' del "danno". Sei sicuro che la parte mobile non si stacca da quella fissa (magari le cerniere sono solo infilate dentro,e basta tirare che si sfilano),il manuale cosa dice in merito al montaggio deipiani di coda?? |
13 luglio 10, 21:48 | #5 (permalink) Top |
Ciao, ho contattato il venditore e mi dice di tagliare la fusoliera per farci entrare la coda che poi devo incollare. Mi ha detto anche che non è necessario preoccuparsi per questo danno non crea nessun problema. grazie per l'aiuto |
Cessna 182 e CG. | rotax912 | Aeromodellismo | 4 | 08 aprile 10 00:26 |
assemblaggio CESSNA con ricevente e radio walkera DF4 | lele2k | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 maggio 08 17:10 |
cessna 182 | stroncapaperi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 27 giugno 07 23:12 |
Cessna 182 | antonio.doca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 dicembre 06 19:44 |
cessna 182 | Danilo | Aeromodellismo | 1 | 27 febbraio 05 16:53 |
