Vecchio 09 luglio 10, 00:44   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Mica sei stato molto chiaro??????
Allora durante la corsa di decollo và ragionevolmente diritto? Solo appena dopo la "rotazione" (stacco da terra) si butta a dx? Sicuro di decollare e non "strapparlo" da terra?
In volo livellato a diversi regimi di motore come reagisce?
Se in volo livellato spalanchi gas che succede?
Vediamo se se ne viene a capo
Vecchio 09 luglio 10, 01:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
ho notato che dopo i primi 4 metri di pista prima di staccare da terra l aereo per colpa del carrello storto tende a girare un pò verso destra e appena stacca si alza un metro e poi và a destra e cade per punta facendo una specie di parabola.Devo solo provare lanciarlo con le mani per vedere esattamente come si comporta in volo.Cosa si intende strapparlo?
inventore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 09:24   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Decollare con insufficiente velocità, che con un motore non da 3D significa stallo...... non sò se il minimag stalla volentieri d'ala ma descriverebbe bene il comportamento.....
Con un buon lancio a mano (teso e orizzontale) si dovrebbe ovviare al problema e poter capire, in volo, se il motore è disassato correttamente ecc.
Vecchio 09 luglio 10, 10:44   #14 (permalink)  Top
ma è possibile ho montato questo motore. Secondo voi è poco potente? Oppure ho qualche problema e non gira quanto dovrebbe? A dire il vero l ho visto più pigro di quello a spazzole che c era prima classe 800.
Vecchio 09 luglio 10, 10:45   #15 (permalink)  Top
ecco il motore
RC Model 1200 Outrunner Brushless Motor & 30A ESC CA049 - eBay (item 390187900588 end time Jul-24-10 21:40:43 PDT)
Vecchio 09 luglio 10, 12:33   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da inventore Visualizza messaggio
ecco il motore
Il motore originale del minimag è uno speed 400 mentre quello che indichi (con tutte le riserve delle indicazioni ottimistiche del venditore ) è quasi 3 volte più potente............
Bisogna vedere se è in condizione di esprimere la sua potenza (250W su un minimag sono troppissimissimi) e ciò può dipendere dall'elica o dalle batterie..... l'elica perchè non sfrutta tutta la potenza del motore (che sarebbe troppa se sfruttata appieno ma con un'elica troppo sottodimensionata potrebbe essere poca), le batterie potrebbero invece non esprimere tutta la potenza richiesta e "sedersi" .......
Vecchio 09 luglio 10, 14:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
ecco il motore
Il motore che hai montato è decisamente esagerato,il minimag è un trainer,non un acro puro e semplice.
Sul mio avevo montato questo:Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Più che sufficente a far volare il minimag.
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 14:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
si, è sovradimensionato quel motore, fa troppa coppia per l'aereo.
prendine uno da 2-3s tipo quello di sparky (tipo il mio)
il regolatore che mi ha dato in dotazione la C&C models accelera esponenzialmente, per questo non mi da coppia... stavo pensando di riprogrammarlo, qualcuno mi da una mano?
dato che con il nuovo BF mi fa molta coppia la tripala, non mi cambierebbe nulla sul mini...
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 10, 15:41   #19 (permalink)  Top
Cecco la batteria che fà girare questo motore che ripeto mi sembra vada peggio di quello a spazzole è la seguente
RCS 2080mAh 11.1V 20C LiPo Li-Polymer Li Battery RB685 - eBay (item 270545611946 end time Jun-09-10 18:31:00 PDT)
l elica che monto è una 8x4 sbaglio qualcosa?
Vecchio 09 luglio 10, 20:10   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Ok quel motore con quella batteria e quell'elica te lo dovrebbe strappare dalle mani in verticale ........... Huston abbiamo un problema.........
Purtroppo capire cosa c'è che non và senza vedere/toccare/sentire è dura...... dici che sembra quasi più moscio del 400 spazzolato....... mbo?
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 20:58
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt fabionet31 CNC e Stampanti 3D 0 24 gennaio 09 10:57
asse motore superpippo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 25 novembre 08 16:05
ASSE MOTORE cremo Navimodellismo a Motore 7 27 ottobre 05 11:03
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
