Vecchio 20 giugno 10, 15:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Agrigento
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
giri la squadretta di uno dei due dervi
Serpeverde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 15:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Soluzione 1) comperi un cavo che inverte il senso di rotazione (NON LA POLARITA' COME DICI TU, SE INVERTI QUELLA BRUCI IL SERVOCOMANDO).
Soluzione 2) se hai un radio computerizzata fai una miscelazione tra il canale del cabra master ed un altro canale (slave) a tua scelta, impostando il secondo canale con senso di rotazione contrario al master.
Ricordati di linkare la miscelazione in modo che il trim del cabra sia efficace anche sul trimmaggio del servo connesso al canale slave.
Soluzione 3) Ho comunque volato a lungo con i due servi i coda con la squadretta una su ed una giù e normalissima Y senza inversione. Giocando sapientemente con la lunghezza dei rinvii e del punto di attacco sulla squadretta avvitata alla parte mobile problemi non ce ne sono mai stati.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 20 giugno 10, 15:48   #13 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da Serpeverde Visualizza messaggio
Il trainer lo ho gia e adesso sono passato ad un yak con motore 30.........so che esistono le Y che invertiscono la polarita ma volevo sapere solamente se c'era qualche schemino ho qualcosa da poter fare artigianalmente
Cmq grazie dei vostri consigli ....molto esaudienti e da persone inteligenti.
ah ok. Allora verifica comunque che siano montati giusti i servi. Magari metti una foto (o un link al modello) così è più facile suggerire. Per esempio, se escono dalla fusoliera, io ne metterei uno con la squadretta che esce verso avanti ed uno verso dietro.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 15:58   #14 (permalink)  Top
Provero con capovolgere la squadretta.......la radio e un optic 6 e il modello monta un servo per il motore due servi per le ali due servi per coda e uno per il direzionale..........come mi consigliate di metterli?
Vecchio 20 giugno 10, 16:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
se la optic 6 ha la possibilità, quando fai una miscelazione, di trimmare anche il servocomando slave fai prima a miscelare il canale 2 (cabra- master) con il canale 5 o 6 come slave.
Miscelazione ovviamente al 100% (+ o - 100% per avere il servoslave che gira alla rovescia del master).
Importante è che si possa anche attivare il comando trim del canale 6 dal trim del canale 2.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
servocomandi dan14s79 Elimodellismo Principianti 3 02 agosto 09 18:07
Servocomandi lello19790 Radiocomandi 2 01 marzo 09 11:49
Servocomandi bigskill Elimodellismo Principianti 3 27 aprile 07 20:47
servocomandi il mezza Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 07 16:10
aiuto servocomandi per biplano popof Aeromodellismo 1 06 marzo 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
