Vecchio 16 giugno 10, 14:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: Thiene VI
un'altra cosa... la parte inferiore della fusoliera la posso fare lo stesso con 3 fogli da 3 mm anzichè 4 da 2 mm e poi carteggiare? perchè la balsa da 2 mm non riesco a trovarla
Toddy94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 20:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Ciao, le tue perplessita' sono dovute ai termini aeronautico/modellistici comuni nei paesi di lingua inglese : turtle deck e' il dorso della fusoliera...poi magari chiederai shear web ( il diaframma resistente a taglio che sta tra i due longheroni ) ecc ecc.
Devo dire che il modello, molto carino, e' piuttosto sofisticato come costruzione per un neofita.Ma tutto e' possibile con un po' d'impegno...
I pezzi che vedi indicati sono quelli forniti dall'autore nel suo kit tagliato laser: ovvio che nel caso dei longheroni preferisca tagliarseli piuttosto che spendere molto di piu' per dei listelli ( che bisogna anche trovare diritti ! )
Anche il fondo, laminato in piu' pezzi, serve a seguire facilmente la sagoma ed e' senz'altro possibile col 3mm.
P.s. ma possibile che non si trovi piu' balsa da 2 ? ma sono spariti tutti i negozi di modellismo ?!
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 21:21   #13 (permalink)  Top
il signore del negozio di modellismo ha detto che la balsa da 2mm l'ha ordinata ma non gli arriva... aspetterò ancora qualche giorno ma se non arriva farò con quella da 3 mm... oltre alla balsa sai cosa devo comprare? il tubo di carbonio, i tubetti da metterci dentro (non so come si chiamano) e poi? la cappottina dove la trovo? sai dove posso trovare un dizionario online con i termini specifici del modellismo?
Grazie e scusa ancora per il disturbo
Vecchio 16 giugno 10, 22:33   #14 (permalink)  Top
Oggi ho tagliato le pareti laterali della fusoliera e il blocco del "muso"... devo ancora prendere mano con il taglio della balsa e questo mi farà perdere tempo... domani mi sa che farò la parte sotto laminata con balsa da 3 mm e comincerò a tagliare le parti della coda... dovrò fermarmi perchè mi servirà il tubo da 6 mm di carbonio e i tubetti nei quali scorrono i rinvii dei servi...
Vecchio 17 giugno 10, 00:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Data registr.: 22-06-2006
Originalmente inviato da Toddy94 Visualizza messaggio
Ciao.
Ho parzialmente costruito anch'io il Guppy anche se per il momento sono ancora parecchio indietro e i lavori sono stati fermati causa mancanza di tempo. La struttura della fusoliera l'ho però finita.
Il negoziante di modellismo della mia zona ha del tubetto di carbonio a prezzi folli... così ho sostituito il tubo in carbonio con del tubo in vetroresina per aquiloni di diametro leggermente maggiore. Li ho trovati da Decathlon ad un prezzo davvero ragionevole.
Tra i ricambi per gli aquiloni ci sono anche dei tubi in carbonio ma sono di piccolo diametro. Fai un tentativo e vedi cosa trovi...
Per la tiranteria ti consiglio di procurarti dei bowden dal negoziante. Io ho provato a farmeli con del tubetto e del filo armonico ma non sono per nulla soddisfatto ed alla fine credo che dovrò rifare i tiranti in modo più consono.
Le mie foto
Giorgio - Genova
Gioppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 13:31   #16 (permalink)  Top
Oggi mio papà dovrebbe passare al decathlon a prendermi il tubetto di carbonio tonando dal lavoro... la parte inferiore della fusoliera la faccio con balsa da 1mm in quanto è più facile da piegare... mi confermi che si chiamano bowden?
Vecchio 17 giugno 10, 16:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Come ti ho già detto puoi tranquillamente usare anche i tubetti in VTR... di a tuo padre di andare a chiedere nel reparto dove vendono aquiloni.
Di preciso non ricordo qual'è lo spessore suggerito per realizzarla... e non ricordo nemmeno con quale spessore l'ho fatta io! (sarà l'età!?)
Comunque l'importante è che lo spessore TOTALE del fondo sia uguale a quello indicato sul disegno. Ciò ti facilita poi la sagomatura finale per ottenere la forma affusolata della fusoliera.
(prima o poi lo finirò)
Si... qualcosa del genere...
Le mie foto
Giorgio - Genova
Vecchio 17 giugno 10, 16:21   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
I bowden son bowden.........
per il trave di coda bisognerebbe guardare nei negozi di caccia e pesca...... spesso hanno spezzoni di canne da pesca rotte ....... scegliendo bene si trova qualcosa di molto buono ed efficace.....
Ciao Gioppy ben riletto!
Vecchio 17 giugno 10, 16:27   #19 (permalink)  Top
ho appena finito di incollare la parte inferiore e adesso sta asciugando... appena trovo le batterie per la macchinetta fotografica vi posto le foto
P.S. ho usato 7 fogli da 1 mm anzichè 8... mi sono accorto tardi, va bene lo stesso o devo rifare il pezzo?
Vecchio 17 giugno 10, 17:32   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Gioppy
Va sicuramente bene lo stesso... io non lo direi molto in giro comunque!
Da qualche parte sul forum c'è un lungo 3d di Albyone sulla realizzazione del Guppy in Depron dal quale si possono prendere anche spunti utili sulla realizzazione del modello in balsa...
http://www.baronerosso.it/forum/aero...io-depron.html
Dacci un'occhiata...
Ciao!
Giorgio
Le mie foto
Giorgio - Genova
consiglio materiali per iiniziare a costruire/pilotare Morbo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 02 febbraio 10 16:03
cosa costruire con questi pezzi?!?! questo è il dilemma! arnaldo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 10 23:47
Costruire con Balsa tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 ottobre 09 23:34
quale aereo costruire con il polistirene andrygamma Aeromodellismo Principianti 16 24 dicembre 08 16:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
