14 giugno 10, 17:34 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'ESC va collegato all'uscita relativa al comando motore, l'alimentazione dell'elettronica arriva direttamente dal BEC del regolatore e alimenta appunto Rx e servi. Ovviamente se lo colleghi allìingresso batt. non ricevi gli impulsi del canale relativo al motore. Saluti | |
14 giugno 10, 17:46 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Allora....... il regolatore (ESC) lo colleghi al canale THR della ricevente (il regolatore fà due funzioni : ESC e BEC ..... electronic speed controller che regola l'energia fornita al motore e battery eliminator circuit che fornisce l'alimentazione all'impianto RX/servi eliminando la necessità del pacco batterie extra) . Ora, se non sbaglio, i due fili che hai unito con un tubetto nero (e che spero tu non abbia cortocircuitato) suno della stessa sezione di quelli che vanno al pacco batteria ed è li che và attaccato il motore....... mentre quelli dove hai attaccato il motore dovrebbero andare ad un interruttore che accende l'impianto. Sperando che non si sia già bruciato qualcosa ........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
14 giugno 10, 18:33 | #13 (permalink) Top |
User |
ma no che non ha bruciato nulla, che male c'è se un motore a spazzole gira dalla storta? comunque l'ingresso batt è solo come hanno detto per le batterie apposite direttamente. il pulsante ogni tanto serve per attivare il regolatore quando hai attaccato la corrente. inverti i fili del motore senza pensare male sul "ma magari lo rovino" perché il motore è solo una scatoletta di ferro con dentro 2 magneti e 3 elettromagneti. che a loro volta sono un pezzo di ferro e un po' di filo. penso che tutti i gommoli multiplex abbiano sta cosa sui motori, il mio del minimag non aveva fili, ma un amico che ha preso un easystar aveva già fili e spinotti e cose varie, pure quelli "invertiti" rosso-nero, se si può dire invertiti...
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
In che cosa sbaglio? | macroc | Elimodellismo Principianti | 30 | 12 marzo 10 19:14 |
Multigov cosa sbaglio? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 8 | 29 marzo 08 18:27 |
Cosa Sbaglio???? | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 luglio 06 22:45 |
