08 giugno 10, 16:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2009 Residenza: salerno
| il motore sbrushless inghiozza
ciao a tutti, al collaudo del modello tutt'ala ho notato che il motore singhiozzava sono atterrato subito e ho controllato che le spinette della ricevente fossero attaccate bene, ma tutto era attaccato correttamente cosa puo essere??????? ciao Pako |
08 giugno 10, 17:05 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
| dovresti fornire altri dati su motore, regolatore, batterie, comunque ad occhio, presumendo che sia un motore brushless, singhiozza xchè uno dei 3 cavi che va al motore fa contatto male e/o è staccato |
08 giugno 10, 21:10 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Lo ha fatto adesso e prima funzionava o hai appena montato? Nel secondo caso comincerei a controllare la programazione del regolatore
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
09 giugno 10, 12:29 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2006
| Okkio !! Citazione:
Quando il motore singhiozza è sintomo di mancanza di una fase e se insisti il regolatore tende ad acquisire il vizio del fumo . Verificare che il motore abbia tutte e tre le fasi e che non sia in corto a massa. Col tester verifica ci sia "praticamente" corto circuito tra i poli a:b a:c c:b dove a b c sono i tre cavi (senza distinzione di colore) se questa condizione è soddisfatta verifica che non ci sia corto tra uno dei fili (a b c indifferente) e l'albero motore (nella speranza che quest'ultimo non sia isolato dallo statore). Se tutto è a posto una ulteriore verifica è che i connettori del regolatore siano integri e non isolati o mal collegati al rispettivo filo del regolatore e ben isolati dall'esterno. Se anche questo è a posto prova il motore con un altro regolatore o viceversa. Augh !!
__________________ Grazie Mario, volero' !!! | |
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 17:06 |
