Vecchio 08 giugno 10, 16:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
a quanto sò io i regolatori vanno in protezione per la parte che riguarda il motore, ma i 6v alla ricevente li mandano sempre per poter tornare a casa senza fare buche sul terreno!:-)
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 18:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2005
Residenza: siena
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
si certamente staccano la parte motore e lasciano invece la parte alimentazione della rx anche perchè a sto punto avrei distrutto il modello....
stamattina ho riprovato il tutto e... le batterie sono perfette
invece il regolatore l'ho messo fuori dalla fusoliera e non ha mai staccato 15 minuti di volo x 2 sessioni giusto il tempo di sostituire la batteria
a sto punto mi sa proprio che sta morendo l'esc.....
si vede che fuori raffredda meglio comunque ho notato che è molto caldo anche fuori non le temperature di ieri ma.... sempre caldo
qualcuno mi indica una valida alternativa di esc che non costi un patrimonio???
grazie
21prozac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 09:59   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: Palermo
ciao, ma hai visto l'assorbimento?, per riscaldare è possibile anche che assorbe troppo, quindi dovresti prendere un esc maggiore, io come esc ho preso dei turnigy e dei hextronic un pò più costosi del primo da HK e mi sono trovato bene.
ciao.
Vincenzo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 10:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Non sempre , sfortunatamente !
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 10, 10:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
in più su quel regolatore c'è una nota
Please note;
Do not use with motors of 3S or greater with a Kv of more than 2000rpm/v. Doing so will overload the ESC.
strano dovrebbe starci il motore...
infatti si notano i commenti...
una marca che conosco (ma non ho provato) è la pulso, conosco un po' di persone che la hanno e va bene.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 20:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: siena
guarda io ci ho volato x altre 10 volte con l'esc messo esterno e non da alcun problema 25 minuti di volo a volta ininterrotti il tutto x 2 lipo a volta... quindi 50 minuti con il solo cambio lipo...
il problema sta nel fatto che dentro la fusoliera non raffredda è troppo chiuso e non ha aria in ingresso andrebbe forata la fusoliera o messa un'aletta di raffreddamento ma x il momento va bene così anche esterno...
probabilmente le altre volte era moolto + freddo e non sussisteva il problema adesso con queste temperature.... ci stà....
Vecchio 15 giugno 10, 08:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da 21prozac Visualizza messaggio
Quoto.
In fusoliera va sempre assicurato un circolo d'aria, non solo per l'ESC, che sicuramente è quello che soffre di più il calore, ma anche per motore e batteria.
Quando forerai la fuso ricordati di prevedere anche un paio di fori di uscita piazzati nella parte posteriore, altrimenti se non può uscire, l'aria non entra nemmeno.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 14:51   #18 (permalink)  Top
strano... anche se il motore speed400 lasciava poca aria si vede che il mio vecchio regolatore non scaldava...
Vecchio 15 giugno 10, 18:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: siena
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Quoto.
Ciao!
in uscita sono già previsti dei fori dietro..
solo che davanti non c'è niente infatti provvederò al più presto x ora sto volando con l'esc esterno senza problemi ho messo 20 gr di peso dalla parte opposta e via...
Vecchio 15 giugno 10, 19:07   #20 (permalink)  Top
ma si che ci sono davanti, controlla bene... attorno al motore, tra il supporto ed il motore, comunque fai bene a fargli l'areazione, senno lascia il regolatore all'esterno
Aiuto ESC in protezione!!! MAX24369 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 07 marzo 09 00:16
ESC in protezione jari81 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 15 agosto 08 22:00
candela che non scalda...aiuto .Lord. Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 04 agosto 08 10:01
con Tamiya ss Rz esc và in protezione, perchè? jorjo87 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 15 maggio 08 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
