Vecchio 05 giugno 10, 18:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
elica pieghevole easy glider pro
Ciao, ma per far ripiegare l'elica in volo, come si fa?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 18:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
si piega da sola con la forza del vento ;)
Non stringere al massimo le viti di fissaggio delle pale(altrimenti restano dure e non si piegano) e imposta il regolatore in modo tale che il motore si fermi quando levi gas.
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 18:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
ok grazie
Vecchio 05 giugno 10, 19:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
Oltre quello che hanno gia detto , devi avere il freno abilitato sul regolatore altrimenti non si chiude
Ciao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 10, 19:45   #5 (permalink)  Top
yeah non mi ricordavo come si chiamava la funzione ;)
Vecchio 05 giugno 10, 20:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
ok, ma non so se questo regolatore sia programmabile
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 35-40A ESC
non c'era manuale.
Vecchio 05 giugno 10, 20:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Solo adesso ho visto i pessimi commenti, me ne consigliate uno economico?
come elica ho HobbyKing Online R/C Hobby Store : Folding Propeller 10x8 W/ Alloy hub 40mm / 4.0mm shaft
e motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy2836 brushless Outrunner 1200kv
Ultima modifica di Joso : 05 giugno 10 alle ore 20:16
Vecchio 05 giugno 10, 21:07   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 04-06-2010
il freno non esce disabilitato gia' nei regolatori o bisogna per forza programmarlo?
giuliodram non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 00:25   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
di solito per programmarli c' è l' apposita schedina.
su alcuni per togliere o mettere il freno, devi mettere la manetta al massimo e attaccare la batteria al regolatore (che dev' essere attaccato alla ricevente).
in teoria dovrebbe fare dei beep beep strani ma il motore non deve muoversi. li stacchi tutto, metti la manetta al minimo e riattacchi normalmente. il freno così è impostato.
prova anche tu, con la precauzione di tenere bene il modello, che non ti parta con lo stick al massimo.
fammi sapè!
edit
e per questa sera ho un programma fantastico....
....leggere il baronerosso con pop corn, coca-cola e rutto libero....
claudio 96
Ultima modifica di Maverick 88 : 06 giugno 10 alle ore 00:35
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 00:40   #10 (permalink)  Top
ho trovato come fare a settarlo.
fai la procedura che ti ho scritto (accendi tutto con le stick al massimo)
devi sentire:
beep
poi
beep beep
poi
beep beep beep
quando senti i tre beep porta lo stick al minimo e il regolatore is ready
per altre cose guarda qui: HobbyKing Online R/C Hobby Store :
ciaooo
claudio 96
Elica easy glider... Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 giugno 08 00:57
Elica Per Easy Glider? stepp Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 dicembre 06 12:54
Elica Easy Glider darko Aeromodellismo Alianti 7 09 febbraio 06 15:12
Elica Easy Glider jordano Aeromodellismo Alianti 4 31 gennaio 06 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
