Vecchio 06 giugno 10, 00:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verbania
Consiglio : togli l'elica per farlo
Tanto se il freno è inserito te ne accorgi lo stesso.
Ciao IMer
imer.VB non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 17:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Grazie, ma il regolatore non funzione 11 dollari che volevo di piu'?
Me ne consigliate uno per questo motore,
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy2836 brushless Outrunner 1200kv
ho batterie da 3 celle.
questo va bene?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Ultima modifica di Joso : 06 giugno 10 alle ore 17:54
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 17:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
http://www.elyshop.com/store/dettview.php
Vecchio 06 giugno 10, 18:00   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Joso Visualizza messaggio
questo va bene?
Che non abbia la funzione "freno" mi pare strano.... comunque a vedere le caratteristiche del motore, il regolatore ti ci vorrà da almeno 40 A......
Vecchio 06 giugno 10, 18:01   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2009
sicuro che non funzioni?
zzmetalname non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 10, 18:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
ciao, lo connetto al motore poi alla ricevente il motore suona ad intervalli ma non si muove niente nemmeno i servi ad essa collegata.
Vecchio 06 giugno 10, 18:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
intendevi questo?
Vecchio 06 giugno 10, 18:15   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Cosa connetti a che cosa?????
Procedura:
collegamenti motore regolatore controllati,
collegamento ricevente regolatore controllato,
accensione TX gas al minimo,
collegamento pacco al regolatore,
serie di beep che indicano la funzionalità del complesso........
Nella maggior parte dei regolatori c'è una procedura per fare il setup che viene attivata dall'accensione dell'impianto rx con il gas al MAX (occhio a togliere l'elica per fare queste prove!!!!!!!) una serie di beep codificano le funzioni impostate e le modifiche effettuate......... occorre naturalmente il foglietto delle istruzioni in modo da sapere a che cosa corrispondono i segnali del motore.......
Dimenticavo ..... i link che hai postato non si aprono.....
Vecchio 06 giugno 10, 18:22   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Regolatore al motore
Bec regolatore alla ricevente canale throttle,
regolatore alla batteria
poi un bip dal motore che si ripete a distanza di 3 sec uno dall'altro ma se do gas il motore non si avvia.
ora si vede?
Vecchio 06 giugno 10, 18:27   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
ora si vede?
Si è il motore che avevi postato prima........ quindi confermo il regolatore da almeno 40A..........
L'unica volta che mi ha fatto uno scherzo del genere avevo collegato la spinetta dell'esc in un canale sbagliato della rx (distratto) messa la spinetta nel canale giusto è andato tutto ok........
Elica easy glider... Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 0 04 giugno 08 00:57
Elica Per Easy Glider? stepp Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 dicembre 06 12:54
Elica Easy Glider darko Aeromodellismo Alianti 7 09 febbraio 06 15:12
Elica Easy Glider jordano Aeromodellismo Alianti 4 31 gennaio 06 10:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:45.
