![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in curva nel misto, ma sulle piste veloci, tendono a convergerle per maggiore direzionalita' e stabilita'. Addirittura le ruote posteriori, se le vedi, sono convergenti.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
il carrello serve a terra. (ruote piú strette verso l' elica) se si alza l' ala é un problema aerodinamico. comunque mettilo a terra e dagli, a mano, una bella spinta. cosí puoi correggere le ruote.
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
ke kasino ale!!!!
__________________ ![]() se vuoi bene agli animali non comprare pelliccie ecco a cosa vanno in contro ste povere bestie http://www.nonlosapevo.com |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Ecco come complicare le cose facili passando attraverso l'inutile. Se è una questione di carrello, è sufficente farlo rullare su di una superfice liscia e vedere se e dove sterza, però la domanda mi sorge spontanea, il direzionale ce l'hai, ribadisco, e se ce l'hai lo sai usare in decollo? R.S.V.P. Ricordo che è la sezione principianti ed è una domanda lecita. ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
CONVERGENTI?? Piloti e meccanici di ULM e aerei da turismo, mi hanno sempre detto il contrario! Il motivo è molto semplice: nel caso (praticamente sempre) che una ruota tocchi terreno prima dell'altra, se fosse CONVERGENTE devierebbe verso l'interno con pericolo di ribaltamento di lato, mentre se è DIVERGENTE devierebbe dalla parte opposta, facilitando un buon appoggio su entrambe le ruote. Stessa cosa in decollo: una ruota stacca prima dell'altra: se CONVERGENTE, tenta il ribaltamento. Ok... era una semplice precisazione. Nel caso specifico, trovo strano che imbardi a DX, anzichè a SX come è NORMALE per un'elica destrorsa. Probabilmente, rullando, la ruota DX "punta" in qualche modo, frenando e facendolo deviare, a meno che non si tratti del solito caso di "imbananamento" totale delle strutture, nel qual caso... rassegnati a lanciarlo a mano. Una bella controllatina e raddrizzatina al carrello e ti dovrebbe andare come nuovo! ![]() Salam, Peppe. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Scusate l'OT ![]() ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
......e muset.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se uno ha abbastanza potenza allora appena dài gas il ruotino si stacca da terra, non ha + effetto e subentra il direzionale, a quel punto basta agire con quello. Se possibile disattivare eventuali miscelazioni Direzionale/alettoni SIA in decollo SIA in atterraggio. Non vorrei che a forza di atterraggi "rudi" le 2 ruote, oltre che divergenti, siano anche disassate e/o con campanatura differente..... Naturalmente questa casistica riguarda il Biciclo, col Triciclo è rutt' altra cosa. | |
Il lama va a destra..... | antonio.xbox | Elimodellismo Principianti | 8 | 31 dicembre 07 22:44 |
Aiuto URGENTE !! Mi va tutto a destra!!!! | guagno76 | Aeromodellismo Principianti | 83 | 12 aprile 07 17:31 |
Va a destra | Rodolfo | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 novembre 06 07:46 |
Stick del gas a destra o a sinistra??!! | Cliff | Aeromodellismo Principianti | 38 | 14 ottobre 05 13:16 |
NN SI ALZA E CADE A DESTRA | kitaro | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 luglio 05 19:49 |
