29 giugno 04, 11:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2004
| Motori Elettrici: Potenza!
Salve a tutti, sono affascinato dal mondo dell'elettrico, ma non ne capisco molto! Ho notato che dei motori elettrici segnalano: Amperaggio, Giri/V, Peso, Voltaggio, n di spire, rendimento, ecc... ma non la potenza!!! Come si può dunque scegliere un motore elettrico? oppure come si possono comparare due motori senza il dato della potenza erogata? Inoltre, un motore elettrico ha un limite di V? nel senso: se un motore gira a 2500g/v mica lo posso mandare per es a 12V per farlo frulare di +? Il numero di celle a che serve?Io ci posso mettere quelle che mi pare o no? Grazie 10000000 |
30 giugno 04, 23:36 | #5 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Comunque è tutto relativo.... sovralimentare un motore del 20-30% è normale e non è raro il 50-80%.... E' il sistema + semplice per aumentare il rapporto potenza/peso.... Per quanto i dati "di targa", sono pressochè inutili, in quanto tutto dipende dal carico che applichi. In base a questo , variano le potenze in gioco, l'efficienza, la corrente,etc.... Supponi un comune speed 400.... in alcune applicazioni lavora con 50W mettiamo 7A a circa 7V.... in altre lavora a 80W con 8A a 10V... in altre magari a 50W ma con 5A e 10V,etc...etc... Purtorppo la cosa migliore, per iniziare, è prendere spunto dalla esperienze di altri.... così focalizzi una libreria di configurazioni tipiche. Esistono anche programmi utili per avere un'idea dei valori delle grandezze in gioco... il + famoso è motocalc (non è gratis... ma lo provi per un mese), Ciao! |
01 luglio 04, 09:14 | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
nihira, quel sito che ti ho segnalato è ricco di informazioni. Prima di addentrarti in calcoli e congetture studiatelo bene, almeno saprai bene di cosa si sta parlando. Ciao e grazie per la gloria... vana...
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
Come di valuta la potenza nei motori 4 T. | Nikki | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 23 novembre 07 15:13 |
qualità e potenza di questi motori | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 marzo 07 14:41 |
potenza e affidabilità motori a scoppio | blinking | Aeromodellismo | 15 | 21 aprile 06 07:59 |
Che potenza devono avere i motori? | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 2 | 12 aprile 06 15:01 |
potenza motori elettrici: comparazioni | tomsawyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 marzo 06 17:14 |
