Vecchio 10 maggio 10, 01:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
Data registr.: 24-09-2007
Corsa servo MX-12
Come mai nelle impostazioni di default della mx 12, la corsa dei servocomandi non è al massimo?
si vede nella schermata dei menù con i cursori dei vari comandi che si spostano con gli stick.
In particolare dando massimo gas i crsori non arrivano fino alle tacche estreme, non riuscirò a far girare il motore al massimo?
ahpaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 11:20   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non è che la domanda sia chiarissima ma.......
di default su un modello nuovo le corse dei servi sono settate +100 -100% poi hai la possibilità di modificare questi parametri (normalmente si riducono addirittura!) per adeguarli a esigenze meccaniche (che andrebberio risolte prima durante la costruzione/assemblaggio).
Per quanto riguarda il motore, suppongo che tu stia parlando di motore elettrico e quindi del regolatore, considera che all'inizializzazione di un regolatore nuovo è necessario fargli "leggere" la corsa dello stick e quindi si adeguerà in modo da dare tutta potenza quando lo stick è a fondo corsa.
Vecchio 10 maggio 10, 19:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
hai capito tutto, è proprio quello che cercavo di capire.
Il gruppo regolatore motore (non ho capito cosa suoni) da segnali diversi, ogni tanto attaccando la batteria, fa un bibibp e basta, ogni tanto ne fa una serie di 5 doppi staccati fra loro di circa un secondo.
non ho mai dato tutto gas.
Mi basta dare tutto gas perchè questo si regoli?
Vecchio 10 maggio 10, 19:44   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da ahpaolo Visualizza messaggio
Chi suona è il motore (sembra incredibile ma è così) i beep sono un codice che indica i settaggi del regolatore tipo numero celle, anticipo, freno motore, cut-off, soft-start, ecc. per entrare nella programmazione del regolatore normalmente lo si accende con lo stick del gas al massimo e poi seguendo i bep si programma..... ma ci vuole il foglio delle istruzioni altrimenti fare guai è un attimo.
Quando fai prove ti RACCOMANDO di levare l'elica!!!!!!
Vecchio 11 maggio 10, 01:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ahpaolo
ottimo, grazie
...vedo se mi trovo "il foglio" in rete
aiuto corsa servo marco292 Radiocomandi 0 28 giugno 09 19:12
come ampliare la corsa ad un servo faustog Circuiti Elettronici 31 22 maggio 08 12:30
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 17:47
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:19.
