Vecchio 12 aprile 10, 18:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2009
Collegamento batterie in parallelo
Vorrei collegare due lipo in parallelo per aumentare la mia capacità, ma ho un paio di dubbi: le batterie devono essere uguali o possono avere differente capacità? Seconda domanda, quando le carico (penso una ad una col cavetto JST), devo scollegarle o posso lasciarle attaccate?
Grazie per l'eventuale aiuto
piripino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 10, 19:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SamanaFatta
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: sassari
Originalmente inviato da piripino Visualizza messaggio
per collegarle le lipo in parallelo devono avere la stessa capacitàaltrimenti quella con capacità minore tende a scaricare quella con capacità maggiore.
SamanaFatta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 00:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
Veramente per non avere provlemi dovrebbero essere identiche, stessa capacità, stessa potenza di scarica (C) e possibilmente anche stessa marca. Le puoi caricare anche separatamente bilanciandole singolarmente, ma se il pacco è destinato ad essere per sempre un 6S e se hai un caricabatterie da 6S ti consiglio di saldarlo, cambiare i connettori del bilanciatore con uno a 5 poli (6S) e fissarlo in modo da caricarlo e bilanciarlo sempre come un unico pacco.
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 12:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da mamyma Visualizza messaggio
Assolutamente corretto.
Tra l'altro così facendo volendo puoi anche evitare di usare un cavo a Y saldando i cavi tra loro. Mi raccomando: nero con nero e rosso con rosso
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 16:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
scusate,
ma parlando ad esempio di due pacchi LiPo 3S da disporre in parallelo, la dicitura finale, nel caso di saldatura definitiva dei due pacchi tra loro sarebbe 3S2P non 6S, o sbaglio ?
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 10, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Non sbagli ma non ti consiglio di saldare due pacchi in parallelo perchè non potresti più bilanciarli. In serie le carichi come un unico pacco 6s, ma in parallelo le devi caricare separate come 3s per forza, quindi solo collegamento provvisorio.
in volo
Ultima modifica di mamyma : 19 aprile 10 alle ore 22:53
Vecchio 19 aprile 10, 23:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mamyma
Ehhh??? ma che ho scritto..., ti ho risposto come se tu avessi chiesto di metterle in serie (6s). L'età fa brutti scherzi e a volte si capisce fischi per fiaschi. Scusa per l'errore.
Ricapitolando pacchi in serie saldati e pacchi parallelo non saldati perchè devono essere caricati e bilanciati separatamente. In ogni caso celle identiche
Ciao e scusa ancora per la confusione che ho creato
in volo
batterie in parallelo... franlcilo Batterie e Caricabatterie 5 11 aprile 10 09:13
Collegamento in parallelo ouendano85 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 21 agosto 09 01:08
Batterie Li-Po in parallelo....?? quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 2 14 agosto 07 17:25
batterie Li-Poly in parallelo Winman Aeromodellismo Volo Elettrico 10 08 gennaio 07 15:08
Caricare Batterie in parallelo mattewre Batterie e Caricabatterie 0 08 dicembre 06 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
