20 dicembre 05, 17:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2005
| cosa serve per fare un aereo in casa!!
Ciao ragazzi volevo come al solito due dritte da chi piu di me ,ne capiscie in aeromodellismo! Volevo sapere che attrezzi servono per poter costruire un aeromodello,in balsa e/o deprom!!! Logicamente la pazienza e uno di essi e gli altri??? Il mio mistero e l'attrezzo usato per modellare il deprom!bo!!! Un garzie mille anticipato!!! |
20 dicembre 05, 18:08 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il depron non si modella, tutt'al più si piega. Dopop averlo trattato, sennò si spezza: per prima cosa devi trovare la vena (il depron si piega in un verso e si rompe nell'altro, come il balsa) e poi prima di piegarlo devi sfibrarlo. Ci sono tanti metodi, il più spiccio è passarlo e ripassarlo con una leggera pressione sullo spigolo del tavolo) Direi comunque che la dotazione ultraminima sia: 1. Tagliabalsa con tante lame nuove (tantissime se usi il depron) 2. Tantissime mollette da bucato 3. Un paio di morsetti 4. Una scatola grossa di spilli 5 pinze piccole, grosse e un tronchese 6. Seghetto da traforo (e uno da metalli non guasta, per il carbonio e non solo) 7. Martelletto per piantare gli spilli, o al limite un ditale 8. Guanti di lattice, mascherina e occhiali protettivi, specie se pasticci con colle e resine 9. Giornali vecchi per il pavimento e una tuta vecchia per te (sennò la fidanzata/moglie/mamma sai dove ti manda, te e i tuoi aeroplanini) 10. Carta vetrata di varie gradazioni, e anche un tampone abrasivo aiuta eccome 11. Lime, raspe e limette assortite 12: Colle: Uhu hart (per il balsa), vinavil, ciano (odorless se devi usarla per il depron, sennò ti scava crateri), epossidica 5 minuti (30 minuti se vuoi avere più tempo per riposizionare i pezzi) epossidica 24 ore per le incollature critiche, collante a contatto Uhu creative o meglio ancora Uhu Por per polistirolo e depron. 13: vernici e fondi; ad acqua per polistirolo, alla nitro per il balsa da stendere a pennello o in bomboletta. Per i motori a scoppio è indispensabile anche l'antimiscela, consighlio quello a due componenti. Da stendere sul balsa, non sul polistirolo, ovviamente 14. Ferro da stiro per la ricopertura; ce ne sono ottimi per modellismo, pratici e maneggevoli, ma per i primi esperimenti va bene quello delle camicie, ricordati solo di togliere il vapore Utilissimo il trapano Dremel, con cui fai un sacco di cose e non solo i buchi Tutto ciò per cominciare e per le cose semplici | |
20 dicembre 05, 18:49 | #5 (permalink) Top |
be diciamo che cio quasi trutto sopratutto il drtemel che nel modellismo e nel fai da te lo devono fare santo!cio pure il portatile! quindi vi chiedo troppo se vi chiedo un progietto facile facile per iniziare???qualcosa di lento placido e FACILEEEE! |
20 dicembre 05, 19:05 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Uno Tzagi che non vola, punto. Ora mi sto cimentando con il Volt, cha alla fine mi sembra il più abbordabile... sebbene tra radio servi motore e il resto ho speso comunque (per me) una considerevole sommetta... ma che vuoi la passione non ha prezzo I negozianti più volte mi hanno detto "Prendi questo che è già fatto!!! Vai in campo e voli"... ma che ci volete fare se a me costruire piace quasi quanto volare? | |
20 dicembre 05, 22:55 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005 Residenza: milano
Senza che ti complichi troppo la vita, con un primo modello, comincia con questo : http://www.baronerosso.it/Articolo38.html ne avevo costruito uno, quando ero alle prime armi e, devo dire che mi ero trovato veramente bene: Ciao! | |
23 dicembre 05, 18:36 | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Scherzi a parte, un set completo di cacciaviti a lama e a croce da 2 a 6mm, un trapanino/avvitatore portatile di buon comando ma a vel. regolabile, un set di punte da trapano da 1 a 10 mm, una fresa conica da 1 a 15 mm, un set di chiavi a brugola, vari bits (punte) per l' avvitatore, un saldatore da 20/40W a stagno ed uno rapido da 100/150W per saldare i pacchi batterie, alcuni punteruoli e alesatori, pinze piatte, a becco, tonde, 2 misure di tronchesi, un multimetro digitale, lame a sega sottili e larghe da montare sui cutter (non hai idea di quanto aiutino), bancone da 70x120 con parete attrezzata per appenderci gli attrezzi, 2 morse, una da 10 cm. e una da 4 cm. smontabile, possibilmente un trapano a colonna o un supporto a colonna per trapano, una smerigliatrice assiale con pietra e spazzola di fil di ferro Un alimentatore da 7/10A per il Caricabatterie Una batteria da 12V/60 Ah possibilmente Bosch Silver nuova Bilancia digitale da almeno 3 Kg Solvente nitro, acquaragia, detergente a spruzzo, Scottex. Per il momento abbiamo finito.... Naturalmente, Amperometro, Contagiri, Ultimeter, CG Machine, Battery Tester e programmatore di servi digitali, ormai indispensabili a chi vola Elettrico, si possono prendere in un secondo tempo. Stesso discorso per traforo elettrico, tornietto combinato con fresa, rettificatrice a nastro e seghetto alternativo. BENVENUTO TRA NOI!!! | |
23 dicembre 05, 19:30 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
iniza con un traforo , un taglia balsa , catra vetro , molette, vinavil , e ciano e qaulche cacciavite stop , trova un progetto facile facile e via, poi i vari ferri del mestiere te li fai ( molti te li costruisci che funzionano meglio e costano meno )se ti prende la scimmia . | |
DLG: cosa mi serve | GuestStar | Categoria F3K | 7 | 20 aprile 07 18:51 |
A cosa serve? | Falcon 3D svizzero | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 febbraio 07 20:45 |
t-rex - ma cosa serve? | sharky86 | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 30 gennaio 07 01:22 |
A cosa serve? | angelo19 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 04 gennaio 07 19:04 |
cosa mi serve | maurino | CNC e Stampanti 3D | 2 | 30 dicembre 04 13:46 |
