Vecchio 15 dicembre 05, 22:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si, è uno bianco...
in ordine di "qualità"
bianco
blu
iper dash
iper dash 2
ultra dash
plasma
ce ne sono anche degli altri che adesso non mi ricordo...
Lapo A Busi
Vecchio 16 dicembre 05, 10:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Ma scusate... io la mini 4wd ce l'ho... il motore è molto più grande.
Questo è grande come la punta del mignolo... poco più della metà di quello della mini 4wd...
Che poi, ho provato ad usare il motore della sudetta mini 4wd... praticamente tira come na bestia ma mi mette in corto la batteria!!! Come cavolo puoi usare un motore con queste specifiche? Boh...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 05, 15:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
boh,dalle foto sembra piu grande
Lapo A Busi
Vecchio 16 dicembre 05, 16:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da lapo92
Bah... comunque con 12 volt fuma... e con la Gunther demoltiplicata 5:1 non è che tira più di tanto... secondo me è un inutilità di motore... ci farò una macchinina....
Vecchio 16 dicembre 05, 20:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
fai una mini 4wd con il radiocomando e 3 celle!
poi la porti alle gare di mini e fai vedere ai super campioni come va!
Lapo A Busi
Vecchio 17 dicembre 05, 08:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da Baochan
probabilmente è il motore del rotore di coda di qualche elicotterino.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 12:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Gira che ti gira ho trovato la scatola...
Graupner Speed 195
Tensione nominale 4.5V
Alimentazione 1.2 - 7.4V
Giri 16.000
Consumo 0.35A
Rendimento 45%
Diametro asse 1.5mm
Peso 8g
C'erano anche i condensatori antidisturbo dentro
Quindi a che serve... ruotino di coda? Mah, devo vedere se trovo un demoltiplicatore 5:1 per poi montare la Gunther o qualcosa di simile...
Vecchio 17 dicembre 05, 13:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ciao dimmi cosa devi far volare ed io ti posso consigliare qualcosa,ho provato motori di tutti i tipi,dal più piccolo 4 mm fino ai classe 400;
in ordine:
motori da 4mm sia da 10 ohm che da 24
da 6 mm da 4.5 ohm
da 7 mm sia arancioni da 3.3 ohm che quelli da 1.7(mostriciattoli)
m20 LV
n20 LV da 1hm utilissimi con una sola lipo
n20 MV per 2 celle come quelli degli elicotteri
poi ho speed 265
speed 150
speed 320
Io li ho dovuti testare tutti perchè li uso su micromodelli da pochi grammi
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 05, 13:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
cosa li dfanno a fare quegli spazzoloni,io mi chiedo. boh
adesso ci sono i bl da 30 gr che tirano p'iu dei 400,che stai a fa'0
Lapo A Busi
Vecchio 18 dicembre 05, 12:17   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
*Lapo
Eh, lo so che ci sono i BL, ma anche se ti fai in CDROM riavvolto, il variatore va comunque sopra alle mie possibilità di spesa...
Questo invece costava 3,5 euro... capirai
*Ivan
Ma dimmi tu che ci posso fare piuttosto...
Io l'avevo preso appunto per fare un micromodello, ma mi manca tutto il resto... tu cosa ci faresti? Io pensavo di usare una batteria del cellulare che pesa "solo" 16 grammi, ma una volta mi hai detto che devo strare sui 20 grammi in tutto... quindi lo vedo improbabile... e poi che ricevente e che servi ci metto?
Illuminami o sommo dei micromodelli...
Chi conosce questo motore??? kzn14d Elimodellismo Motore Elettrico 5 31 ottobre 07 17:46
Come lo smonto questo motore cd-rom? angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 05 ottobre 06 07:46
info su questo motore meliatropical Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 04 giugno 06 15:50
Chi conosce questo motore? edofly Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 aprile 06 00:39
ma con questo motore? cobraonethree Aeromodellismo Principianti 3 31 marzo 06 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
