![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
ho comperato il materiale necessario per la realizzazione di un proggetto in balsa ma le tavole in balsa da 3mm per le centine sono storte...anche i listelli di tiglio e balsa sono storti...compresa la tavola di betulla che devo usare per le baionette alari è storta cioè se la poggio su una superfice piana si nota la torsione di circa 1cm...pensate che devo restituire questi materiali o è normale che siano cosi e cè un modo per mettere in forma i legnami? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-la-balsa.html Ah, 3mm per le centine sono tantini (però dipende da quanto grande è il tuo aereo). | |
![]() | #3 (permalink) Top |
ciao premetto che è il mio primo modello da realizzare da proggetto....il modello è un mustang p51 lo dico cosi' x toglierte una curiosita'...ed è una semi riproduzione in scala 1:12 i materiali erano elencati gia nel proggetto che per me non è affatto semplice in piu se devo lavorare con materiali non perfetti...e poi come faccio a raddrizzare la betulla?... quando li ho comperati non ho controllato subito ma quando sono arrivato a casa...male male hehehe
![]() | #4 (permalink) Top |
Se il progetto ti dice 3 usa 3, anche se di solito su cose così piccole basta anche 1,5. Comunque se una tavola è un po' svergolata, e devi tagliarci centine, può essere che sulla lunghezza della centina la svergolatura non si percepisce. Se hai letto il link che ti ho passato, c'è poco da fare. |
![]() | #5 (permalink) Top |
mesa' che quando una cosa è storta è storta..domani provo a farmi cambiare almeno la tavola di betulla dal negoziante...la fusoliera è lunga circa 1.50m lapertura alare poco meno..quindi mi consigli centine da 1.5mm..ok...lultima cosa poi non ti importuno piu ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Non sono ancora granché esperto in strutture, ne ho fatti solo 5 in balsa. Ma Pastorino è un nome importante, vai tranquillo (sul progetto: che sia facile è un'altra questione, se non hai mai costruito un'ala ti conviene partire da un profilo pianoconvesso che è più facile). C'è uno dei build log dell'Aerodimentoso Cimento che si basa su quel progetto, con modifiche: http://www.baronerosso.it/forum/cont...ang-p-51d.html | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008
da come la hai descritta la struttura è piu che valida. per raddrizzare il legno procurati due lastre piane di marmo (50X100 cm) di 2,5 3 cm di altezza e della ammoniaca . spennelli la balsa con l'ammoniaca e poi la metti tra le due lastre, la gravità farà il resto . Ok Dopo aver letto il link postato sopra mi rimangio quanto detto sopra e ti dico rifai i pezzi ...... se lo dice un falegname non si puo far altro che credergli !!!! Ultima modifica di kobaiachi : 07 marzo 10 alle ore 23:29 |
![]() | #8 (permalink) Top |
si in qualche modo mi arrangero'..ma pastorino ha sparso il web di disegni e non metto in discussione che sia un nome importante ma leggo che tutti poi modificano questi proggetti...anche il mio prog le centine hanno lo scasso per longherini da 3 mm poi su prospetto della sezione dellattacco delle ali i longherini sono da 5 mm..e la fusoliera presenta poche ordinate o centine o come si chiamano...quindi devo un po inventare?!la cosa diventa ardua...ma non mollo!!hehehe
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Io non mi preoccuperei troppo del legno non perfettamente diritto, in quanto quando vai a realizzare la struttura (ovvio devi lavorare bene e con i giusti metodi) la struttura stessa darà rigidità e linearità al materiale che ora non è proprio perfetto. In ogni caso quando compri il legno toccalo guardalo soppesalo, per capire che taglio hai in mano, la qualità la robustezza, e dove intendi usarlo.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. ![]() ![]() |
per tagliare compensato e balsa | superpippo | Utensili e materiali per costruzione | 114 | 08 ottobre 11 18:49 |
Listelli di balsa | Ciccio80 | Navimodellismo a Vela | 4 | 12 gennaio 10 00:07 |
farsi i listelli di balsa e compensato | Ivan IV | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 27 marzo 09 17:55 |
Una sandwich compensato balsa | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 18 febbraio 09 17:07 |
Listelli balsa triangolari 4x4 | ADSO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 07 aprile 06 23:19 |
