19 febbraio 10, 08:40 | #11 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
GiantCod è l'europeo più economico; spendi meno ancora da HobbyKing, Hong Kong, con tempi intorno al mese. Quali sigle intendi? | |
19 febbraio 10, 14:51 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
| http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipiante.html allora innanzitutto questo post secondo me andrebbe lasciato in rilievo poiche mi ha fatto fare parecchie domande e risposte sull'albyone quindi ringrazio i partecipanti slow e alby ma anche "l'autore"andrea dm mi pare si parli di roma vero se sei di roma io abito ai castelli e mi rifornisco a modellismo gianni ti assicuro che hanno tutto quello che serve ah! quasi dimenticavo dai un occhiata al mio tread io sono già a metà dell'opera mi mancano le ali che come si può vedere non vanno fatte come le ho fatte io ma come si vede dalla foto che ha messo slow con i due longheroni paralleli io a pilotare spesso vado fuori anche con l'easy star ma a costruire me le cavo bene8anche papà se la cava bene a darmi una mano ma quella è un altra storia a lui attribuiamo solo le future ali in costruzione) comunque quei cosi per i rinvii lasciali stare il buon vecchio tondino d'armonico fà ancora il suo bel lavoro il solarfilm ti potrebbe dare qualche problema con le spiegazzature ma il modelspan colorato non si trova molto quindi è molto più figurativo un albyone blu scuro o giallo che in grigio scolorito se ti serve altro noi siamo quì saluti andrea
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
19 febbraio 10, 15:45 | #14 (permalink) Top |
O.T. stò provando a ripassarle ma peggiora un po' secondo te dove è meglio muovere verso l'interno?oppure sul lato visto che sono al bordo d'entrata vabè guarda che le spiegazzature vengono a tutti alla prima volta poi si ci si rimmedia ma vengono saluti andrea p.s.per non intasare questo tread mandami un m.p.
22 febbraio 10, 16:35 | #15 (permalink) Top |
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
Salve, sto seppur lentamente procedendo, ho quasi terminato di disegnare lAlbyone3 e sto procurandomi cio che serve: lentamente ma si procede. Oggi sono ancora qui con qualche domanda (e a breve ne seguiranno un paio sulla struttura di Albyone3 per .. Albyone ) per i motori elettrici si usano le stesse eliche dei motori a scoppio o tipi diversi? E semmai: quali sono le differenze di forma? Sempre elica ma sul modello: nei motori a scoppio si fissa in modo che a motore fermo sia orizzontale, dubito che in un motore elettrico questo sia possibile. Quindi niente atterraggi senza carrello? Quindi solo piste decentemente lisce e niente erba o simili? Peccato, i diversi posti che mi sarebbero comodi per volare hanno tutto tranne, ovviamente, piste pavimentate quindi pensavo di costruire Albyone3 senza carrello, lanciare a mano e atterrare sullerba e/o con pattino (ammesso che per le prime (decine di) volte di atterraggio si possa parlare) A proposito di lancio a mano: non ho idea di quanto tiri un modello come Albyone3 con quel motore: si puo dare una fiondata col braccio o bisogna per forza correre? (da solo, radio in mano e pollice sul cabra, la vedo dura se devo pure correre ) E vero pero che il carico alare in ordine di volo e basso A proposito di pollice sul cabra: come ho detto non ho mai usato un radiocomando proporzionale, avendo ora a disposizione diverse radio, tutte modificabili come mode, come mi consigliate di iniziare? Lo so che si vola meglio nel modo che ci sembra piu naturale ma non ho assolutamente idea se esistono motivi esterni alla preferenza personale che consigliano di adottare un certo mode rispetto ad altri. Personalmente mi sembra che sia piu naturale avere manetta + alettoni a destra e timoni a sinistra (anche perche con la manetta a sinistra mi sentirei un po copilota ) Infine, argomento tecnico circa la carica delle batterie al Litio: trascurando ogni moda imposta da ragioni commerciali mi chiedo (da elettronico): un pacco deve necessariamente essere bilanciato in ricarica? Quanto derivano davvero e alla prova dei fatti i singoli elementi di un pacco in media, man mano che passano i cicli carica/scarica se non li si bilancia? Pensiamo ad un pacco con una vita di cinquanta cicli (ottimista?) se perfettamente bilanciato ogni volta che va in carica. Se la deriva senza bilanciamento fosse tale da metterlo fuori uso dopo quaranta cicli (venti percento in meno, non poco) a mio parere non avrebbe senso bilanciare perche cosi il caricatore sarebbe infinitamente piu semplice: pochi componenti e nessun processore a bordo, quindi ben minori possibilita di malfunzionamenti con conseguente e quasi inevitabile danno alla batteria (si capisce che io sono un fautore convintissimo del se non ce non si rompe?) Senza contare che il costo delle batterie (prese allestero come faro ) e decisamente contenuto, se fanno cinquanta cicli, un ciclo costa pochi centesimi quindi e molto meglio per la sicurezza averle nuove PRIMA, piuttosto che spremerle fino allultimo respiro. Per chi non lo sapesse: un caricatore per pile al Litio-Polimeri (ben efficiente e con il giusto rapporto fra correnti e tensioni necessarie nelle varie fasi della carica) puo essere realizzato in modo estremamente semplice con non piu di una dozzina di componenti. Tanto semplice che avendo diverse esigenza di ricarica (correnti diverse, numero diverso di elementi) non conviene complicarlo rendendolo adattabile con commutatori o altro, e molto piu comodo farne uno per ogni diverso uso e infatti, da tempo, ho in uso (per altri scopi, su altre apparecchiature) alcune celle singole dui diverse capacita' che carico cosi e non ho mai avuto problemi. (info sempre disponibili per chi volesse cimentarsi, anche avendo relativa dimestichezza con il saldatore) grazie, a presto saluti Andrea |
22 febbraio 10, 19:52 | #16 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Onestamente ancora non ho sufficiente esperienza sulle lipo da poter contestare certe abitudini ma dalle notizie che circolano e dalla documentazione tecnica che ho letto mi pare che ci sia poco da fidarsi a fare esperimenti con tali batterie........ è vero che sono sempre più affidabili e che alcune marche (con batterie di elementi selezionatissimi) quasi non necessitano di bilanciamento ma............. un caricabatterie computerizzato con bilanciatore integrato e tutte le sicurezze del caso si trova a 30-40 euricchi (cinese naturalmente!) e almeno gli puoi girare le spalle.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
23 febbraio 10, 22:10 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Per quanto riguarda l'utilizzo della radio, dalla tua descrizione mi pare tu preferisca il mode1, che è quello più diffuso in Italia, quindi vai con quello. L'elica, con i motori elettrici, è libera di girare. Ho rotto parecchie eliche per quel motivo..... Bisogna adattarsi Le eliche per elettrico sono diverse soprattutto per robustezza e peso. Sono più leggere. Alcune anche un po' flessibili, improponibili per uno scoppio. Per il "lancio a mano" non ci sono particolari timori. Il motore proposto tira bene. Non c'è bisogno di "lanciare" il modello ma va poco più che accompagnato. Io faccio da solo con radio in mano, modello nell'altra e....bocca che sposta lo stick del motore. Con motore al massimo piccola spinta. Col tempo imparerai che spesso non è necessario il motore al massimo. Dipende dal modello. Per quanto riguarda il caricatore, in effetti lo sipuò fare con pochi componenti, visto che è un caricatore a corrente controllata ma sinceramente, come anche Cecco ti ha detto, non ne vale la pena. Anche io sono un elettronico ma me lo sono comprato. Comodo perchè imposto il tipo di pacco batterie che voglio caricare dando i parametri quali numero di celle, corrente max della batteria e poi ci pensa lui. Visti poi gli ultimi casi...fumosi ed esplosivi.... cerchiamo di non lesinare su certi accessori. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
23 febbraio 10, 23:00 | #18 (permalink) Top | |
Riguardo il lancio e la radio, io, avendo iniziato per conto mio, ho un'abitudine che non ho visto al campo: ho sempre la radio appesa al collo (anche se è una MC12, che mi pare sia fatta per il pulpito, ma non ho il pulpito). Così la radio sta su da sola, la mano sta sullo stick, e lancio tranquillo. | |
24 febbraio 10, 17:47 | #19 (permalink) Top | ||||||||||
| Buongiorno, eccomi di nuovo ieri qui nel forum il cambio del server (o altro, non so) dava dei problemi per accedere, ma ora sembra sia piu' o meno OK, faccine a parte (faccina ridens) Citazione:
in zona ci sono due campi: il piu' vicino (una ventina di chilometri) sarebbe bellissimo per la posizione ma non c'e' mai nessuno e le strutture, da quello che si vede, sembrano abbandonate. L'altro a circa 30 chilometri e' probabilmente frequentato ma non credo da molti, tanto che tutte le volte che sono passato da quelle parti (parlo di weekend, quindi gente dovrebbe esserci) non ho mai visto nessuno, almeno negli ultimi tempi. Ho invece a portata diversi bellissimi posti isolati (e io sono tendenzialmente un cane sciolto) senza strade che li attraversano, senza auto o gente che passa, assolutamente senza case o terreni coltivati ... specialmente uno, che sto osservando da tempo, e' in una valletta incassata, con un sentiero in terra battuta che entra e ... assolutamente il nulla per qualche decina di ettari (faccina contenta) Citazione:
-------- -------- Citazione:
(pero' io le prime prove vorrei davvero farle senza carrello per avere una rogna in meno ... vedremo quando sara' il momento) Citazione:
Saro', certo, eccessivamente prudente, ma ho visto recentemente un mio caricatore (Robbe, da modellismo, abbastanza sofisticato, solo per pile Ni-xx) che uso da tempo per varie pile che ho, avere un corto in uno dei MOSFET... stavo caricando solo quattro stili per la macchina fotografica quindi, a parte la scaldata che si sono presi, non e' successo nulla e ho riparato poi il guaio, ma se andasse in corto un mosfet con sotto un pacco Li-Po, magari grosso .... son fuochi artificiali da sagra paesana (faccina mica tanto contenta) La mia idea e' che se e' possibile usare un serio circuito di carica senza elettronica ad alta densita' (dentro un scatolino che scalda comunque ...) e senza troppa "intelligenza" distribuita a bordo, la sicurezza sarebbe (forse) maggiore seppure (sempre forse) a prezzo di cambiare la batteria un poco piu' frequentemente. Finira' che un po' di prove le faro' io (faccina) e poi mettero' a disposizione degli interessati i risultati Nel frattempo mi prendo un robo commerciale ma lo guardero' sempre con sospetto e lo usero' solo all'aperto, in giardino (stra-faccina) ----------- ----------- ho letto qualcosa nelle caratteristiche di certi motori, non ho idea di come funzioni ma certamente (faccine ripetute) mi servira' ... Citazione:
grazie a voi per le risposte, e grazie a chi ha la pazienza di leggere termino con una notizia: HO TAGLIATO LE CENTINE (trionfo di faccine) Ne ho fatte per quattro semiali gia' che c'ero: qualcosa mi dice che potrebbero servire Eccole insieme alle dime (lo so, LO SO! e' compensato troppo sottile, ma ormai le stavo tagliando ...) Quindi, con lentissimo passo, la cosa sta procededo. ciao Andrea . Ultima modifica di andrea_dm : 24 febbraio 10 alle ore 17:55 | ||||||||||
09 marzo 10, 15:14 | #20 (permalink) Top |
buono dai continua così ricordati di fare le centine di inizio ala più spesse io le ho fatte da 8 mm anche se consiglio 5mm ma se hai il presentimento di altre due semiali falle da 8mm che reggono un po' di più
vorrei ricominciare | sbronzolo | Categoria Rc-Combat | 3 | 10 aprile 13 15:05 |
ricominciare | nardicofly | Aeromodellismo Principianti | 2 | 09 febbraio 10 12:58 |
ricominciare (?) | andrea_dm | Aeromodellismo Principianti | 18 | 08 febbraio 10 19:53 |
ricominciare. | nicthepic | Aeromodellismo Principianti | 5 | 11 novembre 08 11:06 |
Fun Fly per ricominciare | Dragone81 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 48 | 12 dicembre 05 22:42 |
