no battery se cerco di caricare una lipo nuova... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 dicembre 05, 21:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
salve raga, ho uan lipo a 3 celle da 1800 mAh, che nn ho ancora mai caricato, e ora ho provato a farlo ma il caricabatterie mi dice No BATTERY.
Ho controllato cavi e adattatori dal caricabatterie fino alla lipo, ma nulla, e' tutto ok.
Problema di elementi della batteria oppure la apro x verificare la saldatura degli elementi e dei cavi?
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 05, 22:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da power83
Perchè aprirla? Basta misurare la tensione di uscita... se è 0,00V vuol dire che non è collegata all'interno (prova a premere con le dita sulla parte superiore per verifica), altrimenti troverai una tensione x. Se tale tensione è tra i 7,5 e i 12V (max 12,6), tutto OK... probabilmente c'è un errore di connessione o del carica. Ovviamente se non hai un tester puoi collegarci un Led con resistenza da 1000 ohm (per vedere se i collegamenti interni sono a posto), se non hai un led..... Ciao
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 05, 23:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la batteria ha una tensione inferiore ai 2-2,5 Volt può darsi che un caricabatterie automatico non riconosca che sono collegate delle celle LiPo. Questo è dovuto al fatto che una cella lipo non deve scendere di tensione a meno di 2,7-3 Volt per elemento.
Se la tensione è a quel livello, prova a caricarla un po' con un caricatore non automatico e con una corrente di 0,1C fino a portare la tensione ad almeno 3 Volt per cella, arrrivato a questa tensione ricollega la batteria nel caricatore per LiPo e complta la sua carica. Attenzione durante la carica in "manuale" tieni sempre sotto controllo la temperatura e la tensione della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 05, 00:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
La stessa cosa ha fatto a me il Multiplex, ho dato un colpetto con un carichino meno permaloso e dopo è partita anche col Multiplex. Prova anche tu, magari basta un volt in più, però prima fai la prova che ti hanno consigliato.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 02:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
provero' e vi sapro' dire.
ps: ho il multiplex LN-5014
Vecchio 06 dicembre 05, 16:12   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ginopilotino
Jess!
Mi dicono che non siete gli unici...
Comunque oramai ti vendono di tutto, Lipo rotte, scariche, ecc.
In effetti un colpetto con un carichino anche Nicd, di qualche minuto, per stimolare gli intestini pigri, va benissimo, ma bisogna NON far circolare la voce, meglio se 'ste cose le fa chi è un "vecchio" PERCHE' UN PIVELLO RISCHIA DI:
1) fraintendere (soprattutto Volt, Ampere, n. di celle in serie e/o parallelo)
2) capir male (8 per 18, fischi per fiaschi, ecc.)
3) far danno (di solito esplode tutto o il modello precipita sulla Maserati di Montezemolo mandandolo all' ospedale)
4) incazzarsi con quelli del Forum
5) e vuole pure ragione (ce ne sono, eccome, e + sono ignoranti e + si inKavolano, l' ignoranza NON ammette ignoranza.....)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 17:13   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Jess!
Questa se me lo permetti la metto in firma !!!!!!!
Vecchio 06 dicembre 05, 17:56   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
CI SIAMO INCASINATI CON LA CITAZIONE!!!!
Io credevo l' avesti inventata tu!!!
Comunque ti do il permesso in perpetuam
Vecchio 06 dicembre 05, 18:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: Modena
bene ragazzi, ho controllato.
La batteria segna circa 11 Volt (ho un multimetro analogico) e la capacita' e' ben oltre 500 mA.
Il caricabatteria nn la prende in tutti modi, anche collegando il nero al posto del rosso e viceversa.
LN-5014 e' il mio carichino, da notare che la LiPo 2s1p 1100mA 10C 7.4V la carica benissimo
Come Caricare Le Lipo? matrix83120 Batterie e Caricabatterie 12 26 gennaio 09 09:14
lipo battery G.A.E Aeromodellismo 4 10 maggio 07 14:54
LiPo Battery "Discharge rate" ... Ovvero?? frankiemusarra Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 maggio 07 09:35
caricare lipo pipino Aeromodellismo Principianti 10 12 marzo 07 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:22.
