| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
tu hai fatto volare un modello senza nemmeno esserti reso conto che era un modello a scoppio, e senza avere verificato il baricentro?!?!?
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Principiante si... SCEMO NO!!!!! ![]() Quel modello io l' ho motorizzato elettrico, ma nessuno mi aveva detto che era nato per lo scoppio. Ho avuto dei problemi di centraggio del baricentro, ma sono riuscito a risolverli....... al campo dove volo, c' è un signore gentilissimo che mi aiuta a controllare il settaggio dei miei modelli. tengo a precisare che ciò (il mezzo frullino o come volete chiamarlo) mi succede quando tiro tanto l' elevatore, per luppare stretto. una volta mi è capitato che richiamando il suddetto ( e maledetto Che pelo quella volta...... Ultima modifica di Maverick 88 : 02 febbraio 10 alle ore 15:18 | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2008
Maverick, Quello che ti accade è normale se si da troppo cabra, specie se il modello non è perfettamente regolato, in pratica stalla d'ala e come dice Frank , è probabile che essendo incidentato non sia perfettamente simmetrico. Ecco quello che fa di solito: Il looping inizia, appena arriva poco oltre la metà del quadrante superiore il modello va in vite. Quindi: Controlla bene che le ali siano simmetriche, e non presentino difetti o svergolature, controlla bene pure il piano di coda, deve essere ovviamente a 90° con la deriva, e non deve potersi torcere Infine, per il centraggio, solitamente esso è 1/3 dell'ala, ma questo lo saprai già dato che lo hai bilanciato. Prova quindi, a fare un looping gentile, largo e tranquillo, magari con il cabra a mezza escursione, lo fai a una quota decente in modo da poterlo riprendere in tempo. Inoltre... Se il modello era a scoppio va bene uguale motorizzarlo con un elettrico , devi ovviamente mettere un motore che pesi piu o meno quanto pesava il motore a scoppio, e mi pare che il tuo sia un po' leggerino. Ecco come fare: Togli il motore che cè ora, e metti la lipo dentro la fusoliera dove dovrebbe stare, possibilimente tra il parafiamma e il bordo d'entrata dell'ala. Metti peso al posto del motore, fino a che il modello è bilanciato perfettamente, ora sai quanto dovrebbe besare l'accoppiata Motore+regolatore+ elica+ portaelica. Il regolatore andrà posto sotto il motore e comunque dopo il parafiamma in modo che esso possa essere agevolmente raffreddato. Il motore peserà per il 70% del totale, il regolatore per il 25% e l'elica + porta elica per il 5%. Ovviamente pure la lipo dovrà essere dimensionata a seconda del motore, se hai una lipo da 1000mAh e un motore che assorbe 30/40 Ampere, mi sa che il tuo volo durerà poco. Con questi dati, vai dal tuo modellinarolo di fiducia o sul tuo negozio online preferito e ordini i pezzi necessari Ciao |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
GRAZIE 1000 sandali!!!!!! | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: padova
__________________ ![]() risus abundat in ore stultorum... | |
| Bookmarks |
| Un Nuovo Video Del Fenomeno | videowilly24 | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 02 aprile 09 20:32 |
| Fenomeno connettori motori brushless!! | Kymera76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 15 giugno 08 07:12 |
| Aiuto- fenomeno autocabraggio T-REX :-( | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 20 marzo 06 22:38 |
