17 gennaio 10, 16:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2006 Residenza: Vittuone
| Lubrificazione rinvii comandi
ciao a tutti, ho incollato i due bowden per elevatore e direzionale sul mio Riser 100 con le, opportune inclinazioni, passaggi tra ordinate etc, ma provando a muovere manualmente i rinvii mi sembra che vadano un po' "forzati". Prima di collegarli ai servi ( Hitec Standard HS-485Hb) e rischiare di rovinarli, vi chiedo se e' possibile lubrificare i rinvii, e nel caso come?? Grasso, olio, talco, olio siliconico o.......??? I bowden sono dei tubicini in nylon con rinvii uguali, ma chiaramente di sezione piu' piccola. Grazie in anticipo per i vostri consigli. Andrea |
17 gennaio 10, 19:27 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
17 gennaio 10, 20:40 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
potrersti provare anche con un po' di grasso che rimane per molto più tempo sulla superficie, mentre il wd-40 si asciuga dopo pochi giorni...
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
18 gennaio 10, 21:08 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Io eviterei come la peste tutto ciò che è grasso e lascia residui dove si può appicicare polvere.......... Teflon o silicone spray che asciutti non lasciano residui oleosi sono perfetti....... se il comando è proprio duro potresti provare a calare di diametro il comando......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
18 gennaio 10, 22:01 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Come sopra oppure: polvere di grafite di matita (grattata con carta vetrata) raccolta con scottex e passata su tutto il bowden, provare per credere ! Eviterei tutto cio' che è untuoso; subito puo' funzionare, ma se raccoglie dello sporco l'inchiodata è garantita. Ciao Umberto | |
18 gennaio 10, 23:42 | #9 (permalink) Top | |
Non OLIO siliconico.........spray siliconico secco o spray al teflon (entrambi non lasciano patina untuosa) se non trovi i prodotti della CRC piglia una bomboletta di impermeabilizzante per tende, ombrelli, calzature.....è quasi la stessa cosa....... non t'aspettare miracoli se scorre male c'è poco da fare (tranne cabiare disposizione......)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
lubrificazione ingranaggi | paco.tr | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 luglio 08 22:32 |
La lubrificazione di Cuscinetti. | Anatoliy | Automodellismo | 9 | 20 marzo 08 12:45 |
Lubrificazione si o no ? | Arago | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 agosto 06 12:52 |
rinvii comandi | fabionardella | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 08 giugno 05 09:34 |
LUBRIFICAZIONE | kitaro | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 giugno 05 22:31 |
