Vecchio 07 dicembre 05, 09:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di moka
Data registr.: 21-09-2004
Residenza: Genova
Ho quasi finito il kit ma sono molto indeciso se incollare i piani di coda così come indicato dal manuale o aggiungere delle baionette. La mia intenzione è di non aggiungerle come nell'articolo va solamente in posizione verticale alla fusoliera in modo da bloccare i due piani assieme senza mettere colla. Cosa ne pensate? Mi potreste dire se in commercio ci sono delle baionette gia pronte!!
moka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 12:55   #22 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da moka
Lascia stare le baionette che ti complichi la vita. Piuttosto, visto che è un'incollaggio delicato, usa epoxy 20 o30 minuti in modo da avere il tempo di allineare tutto perfettamente (nel va del volo dell'aliante)
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 05, 13:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se disgraziatamente non l'avessi ancora fatto, vai a leggerti l'articolo sull'EG, nella sezione articoli del sito.
Ciao, Piero.
Vecchio 12 dicembre 05, 14:04   #24 (permalink)  Top
L'avatar di moka
Residenza: Genova
Nelle impostazioni della radio devo usare l'esponenziale o no?
Vecchio 13 dicembre 05, 01:26   #25 (permalink)  Top
Dipende dalle abitudini. Io lo uso sempre perchè rende più dolci i comandi mantenendo inalterata l'escursione totale del servo. Inoltre puoi decidere la quantità di esponenziale secondo il modello e il tuo tipo di guida.
Vecchio 13 dicembre 05, 14:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di moka
Residenza: Genova
Ancora un piccolo dubbio!!!
Montando l'elica ho notato che questa sbatte sulla fusoliera e la segna tutta. Ho sbagliato qualche cosa oppure è normale così?
ciao a tutti e grazie per le risposte.
Vecchio 13 dicembre 05, 15:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
se la parte che tocca la fusoliera è il mozzo e la piccola ogiva centrale...
sicuramente HAI sbagliato qualcosa. Controlla che il complesso motore/riduttore sia messo per il giusto verso (è asimmetrico) e che la linguetta interna che lo tiene in posizione sia risalita a bloccare il tutto.
Se invece ti riferisci alle pale che si ripiegano sulla fusoliera.. no problem.
appena dai motore entrano in trazione ed in posizione.
saluti
Roberto
Roma
Vecchio 13 dicembre 05, 15:26   #28 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
la coordinazione è quasi indispensabile negli alianti(motoalianti ecc.) perche se no non fai una virata lineare, cioe dai di alettoni a destra lui ti alza il muso e abbassa la coda, se invece gli dai un po di direziobnale alzi la coda e vira meglio, quindi puoi inclinare di meno le ali e quindi èperdere meno quota
Lapo A Busi
Vecchio 14 dicembre 05, 12:58   #29 (permalink)  Top
L'avatar di moka
Residenza: Genova
Sono sempre io.
Ieri sera ho provato a dare un poco di miscelazione fra alettoni e timone. Purtroppo funziona solo in un verso cioè se viro a destra ok, mentre a sinistra not ok.
La mia radio è una hitec flash4 system X quindi solo 4 canali.Mi sapete aiutare?
Vecchio 14 dicembre 05, 16:41   #30 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Sono sempre io.
Devi fare la regolazione dalle 2 parti (con lo stick) e non solo da una parte.
Leggi le istruzioni, a volte non ci si fa caso e si settano SOLO da una parte, io che ho sempre usato Multiplex ci ho messo una giornata a capirlo...
batman non è collegato   Rispondi citando
Consiglio!! Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 3 25 maggio 05 13:06
consiglio giovanni1964 Elimodellismo Principianti 12 23 maggio 05 16:12
consiglio set up Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 17 maggio 05 21:49
CONSIGLIO ABAFRA Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 maggio 05 15:53
Consiglio piro75 Navimodellismo a Motore 4 09 marzo 05 08:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
