30 novembre 05, 23:25 | #31 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Il miracolo dell'accensine di un motore a scoppio per modellismo è un insieme di semplici ma numerosi fattori !!! Il modellista al momento dell'accensione ascolta tutto quello che il motore gli trasmette, il rumore che fa, le vibrazioni che emette, insomma tutti i sensi umani come vista,udito,tatto e olfatto concorrono alla riuscita del lieto evento; Sarebbe troppo facile ricondurre tutto al mero utilizzo di avviatore e pipetta per candele !!! Dopo questa poetica, ma dovuta, introduzione passiamo ai fatti: Ribadisco il concetto di base, HAI controllato che la batteria che usi per la candela sia MOLTO carica ? Quando è stata l'ultima volta che l'hai caricata ? Hai comunque controllato, smontandola e collegandola alla pipetta, che la candela diventi ben incandescente quando dai corrente ? (non importa se una volta andava bene su di un altro motore, ricontrolla) Hai provato, durante l'accensione, a dare due o tre tacche di trim in più al minimo ? Hai provato durante l'accensione a portare lo stick del gas anche fino a metà corsa per qualche secondo ? Hai provato ad aprire di più la vite del massimo ? Hai provato a chiuderla di più ? Hai provato ad aprire di più quella del minimo ? e a chiuderla di più ? La miscela nel tubino fa la schiuma ? Il serbatoio è posizionato in asse con il carburatore ? Hai provato con l'acqua santa ??? Se me ne vengono in mente altre te lo faccio sapere !!! Ciao e in bocca al lupo !!! ( e chiedi un aiutino al campo ) | |
01 dicembre 05, 01:51 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
| Giakko ha ragione, Daniele. Comunque se due scoppietti li ha fatti è buon segno. Ne potrebbe fare altri, e magari tutti insieme, accendendosi davvero insomma. I tuoi scoppietti saranno probabilmente indice di una carburazione non perfetta. Io ci provo. Se mentre l'avviatore gira il tubetto della miscela si svuota, lo spillo del massimo potrebbe essere troppo aperto. Quindi controlla questo fenomeno. Mentre l'avviatore fa il suo lavoro la miscela deve continuare ad arrivare al motore. Se vedi delle bollicine d'aria formarsi nel tubetto , non ci siamo. Vuol dire che la mix sta tornando indietro. Chiudi il massimo di un quarto di giro, ricaricalo con il metodo del dito che chiude il carburatore e riprova. Mentre avvii il carburatore deve essere appena aperto. Comunque il tuo metodo di carburazione a bocca è ok. A grandi linee si fa proprio così. Un ultima prova: se proprio non parte con i metodi finora citati, leva la candela e lascia cadere QUALCHE GOCCIA di miscela nel cilindro. Rimonta la candela, attacca la batteria e riprova. Se cosi particchia, vuol dire che nella maniera tradizionale di mix non gliene arriva abbastanza. Prova ad aprire (poco alla volta) gli spilli. Ricordati di controllare sempre la batteria della candela. Quella del 3,5 va anche bene, se sei sicuro che funziona... In Bocca al lupo, Daniele. Facci sapere. Saluti. Cristiano
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
01 dicembre 05, 13:36 | #33 (permalink) Top |
UserPlus |
Aggiungo solamente a quello che ti hanno detto che se fa qualche colpo e poi si ferma potresti controllare togliendo la candela se appare molto bagnata di miscela.... potresti avere lo spillo del max troppo aperto se invece e' ben asciutta probabilmente e' lo spillo del minimo troppo chiuso. Ricorda la sequenza .. apri il massimo a due giri e poi chiudi completamente il minimo, soffia come hai già fatto e inizia ad aprire il minimo, fermati quando inizia a uscire l'aria .. da li prova ogni volta aprendo il min di 1/8 di giro. Se la candela e' ok dovrebbe partire. P.S La prova del soffio si fa con il gas quasi chiuso .. significa che guardando il carburatore deve essere quasi completamente tappato il buco, devi lasciare solo una piccolissima fessura. In bocca al lupo. |
che modello usare x ki vuole iniziare con gli aerei a motore a scoppio | newpilota | Aeromodellismo Principianti | 8 | 26 gennaio 07 22:10 |
marche motori e aerei... | Ghepard88 | Aeromodellismo | 1 | 28 gennaio 05 17:23 |
