Vecchio 10 gennaio 10, 21:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
allora.....senza farti paranoie strane....visto che è un'ala bassa, lo capovolgi e poi fai come descritto in figura...
ovvero alla radice dell'ala.....(per radice si intende la corda alare attaccato alla fusoliera)
dividi la radice per 4...così dal bordo d'entrata al primo 4°....hai il 25%
dal primo 4° a metà ala il 50 %
da metà ala verso il dietro il 75%
e dal 75% verso il bordo d'uscita dell'ala diciamo il 100%
tu posizionalo al.........25%....venticinque per cento!....il baricentro va al 25%
fai come vedi sul disegno.
Fenomenale ora si che ho capito
GRAZIE
saluti lello661
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 21:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
GRAZIE
saluti lello661
non c'è di che.
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 15:42   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
mi permetti un consiglio?
visto che vai al campo volo proverei un doppio comando con istruttore (almeno la prima volta)
è proprio bello e sarebbe un peccato raccoglierne i cocci per inesperienza!
scusami se mi sono permesso... poi magari hai decine di ore di simulatore alle spalle e sei un pilota di aerei fenomenale!
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 15:29   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2009
Residenza: roma rocca priora
si scusate ho confuso una cosa con il 70%
comunque vogliamo delle foto del modello in volo o fermo come vuoi
comunque ti auguro buoni voli e pochi cocci
top_gun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 10, 17:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
il baricentro indicativo come primo volo lo si mette a 1/3 della lunghezza alla radice dell'ala ( un/terzo che come gia detto in precedenza in percentuale è il 33,33333% periodico quindi tra il 30% e il 35%) partendo dal bordo di entrata dell'ala , ma è indicativo e si vede mettendo i ditini sotto le ali come beccheggia ,il modello deve sempre tendere ad andare avanti non in modo esagerato altrimenti è picchiato, deve essere il giusto, quello poi è un modello un po complicatino anche perche se non sono perfettamente centrati volano un po come gli pare .. quindi devi fare delle prove partendo da 1/3 da bordo d'entrata dell'ala e spostarti fino a quando non trovi la configurazione giusta
ps : cerca di centrare il modello con la sola elettronica senza aggiungere in modo molto semplice e senza perdita di tempo i famosi pesetti in punta o in coda ... cosi non fai altro che aumentare peso sul modello che magari non serve a niente ... i pesetti vanno usati solo come ultima soluzione se prorio spostando l'elettronica ( batterie in particolare modo ) non si riesce a centrarlo
spero di averti dato un aiutino..... ciao
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
aereo cesna aiuto treiu81 Aeromodellismo 2 25 novembre 09 10:01
aiuto per nuovo aereo simlogik Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 10 giugno 08 18:35
aiuto per aereo tony_x Aeromodellismo 1 08 maggio 06 11:43
Aiuto elettronica aereo.... superlele77 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 marzo 06 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
