24 novembre 05, 10:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2005
| incollare con ciano le cerniere
ciao ragazzi sono alle prese con l' incollaggio delle cerniere sulle parti mobili con ciano ,ora sono al punto di dover incollare gli alettoni che hanno 4 cerniere cadauno,la ciano è rapidissima e ho paura di non riuscire ad arrivare in fondo alle sedi prima che faccia presa qualche consiglio? |
24 novembre 05, 10:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2004 Residenza: Verona
ceeeeeeeerto che si.... epossidica!!!! la 5 minuti ... così ti sistemi per benino le tue cerniere e poi hai una tenuta credo più alta della ciano. ciops mel
__________________ Mel autore del best-seller: "Volo e mi schianto: le peripezie dell'aeromodellista provetto" |
24 novembre 05, 11:33 | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ti consiglio questo Thread: http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=schifo C' è di tutto.... Bye |
24 novembre 05, 23:54 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
| Riferimento: incollere con ciano le cerniere Citazione:
Se hai della cyano sufficientemente liquida non hai nessun bisogno di estrarre le cerniere, anche perchè se la ciano è rapida sarà impossibile inserire la cerniera prima che faccia presa. Inserisci le cerniere nelle loro sedi, inserisci la parte mobile. Ora fatti aiutare da qualcuno, tenendo l'alettone ben fisso contro l'ala portalo verso il basso tanto quanto desideri avere l'escursione. Fatto questo una goccia di cyano ad ogni cerniera ed il gioco è fatto Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
24 novembre 05, 23:55 | #5 (permalink) Top | |
La colla epossidica non è affatto indicata per le cerniere di "carta", va bene solo per le cerniere di tipo "meccanico" (con cardine)
24 novembre 05, 23:59 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2005
in oltre... se ti prndi una scatolina di questi... http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMR6033 la trovi per un euro e ce ne sono 5 ti aiutano mooooolto..... Se quando hai finito, invece del tappo dalla ciano metti uno spillo sul beccuccio, ti dura una decina di volte senza problemi.... Ciao! C |
25 novembre 05, 08:55 | #7 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
25 novembre 05, 11:07 | #8 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Taglio le cerniere di fibra e preparo parte mobile e ala. Impronto l'alettone come se fosse a posto e con un pennerello a punta fine segno il centro della cerniere e un riferimento corrispondente nell'ala. A questo punto tolgo tutto e prendo il ciano piu' lento possibile (es. Robbe 30sec). "Sporco" le cerniere dal lato ala e le infilo facendo combaciare i riferimenti. A questo punto sporco le cerniere dall'altro lato e con molta attenzione infilo l'alettone. Il cyano da 30 sec, da' normalmente il tempo di posizionarli correttamente. Tieni a portata di mano uno straccio ben imbevuto di nitrometano che e' un solvente del cyano (ottimo per pulire le colature e le macchie di vapori). Nel caso che ti rendessi conto che ci sono difficolta' togli l'alettone prima che tiri la colla o nel caso inumidendo le parti con lo straccio intriso di nitro. Con un po' di attenzione e' abbastanza facile. Il metodo del forellino e del beccuccio sottile mi sembra buono e sicuro ma non l'ho mai usato...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
25 novembre 05, 11:45 | #9 (permalink) Top | |
Sono beccucci sottilissimi, che si aplicano a qualsiasi flacconcino di ciano o altre colle... Sembrano aghi da siringa, quindi ti permettono di dosare quantita' piccolisime di colla, e solo dove serve.... Sopratutto nel fissaggio delle cerniere mi tornano moooolto comodi, il quanto si infilano nella fessura tra parte fissa e parte mobile, e quindi non corro il rischio che una goccia troppo grossa di colla mi blocchi la cerniera (sopratutto quelle in fibra) | |
25 novembre 05, 12:05 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
Incollare cerniere Katana Mini.... ciano o epoxy??? | VMaurizio76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 08 gennaio 07 10:32 |
incollare cerniere con CA | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 25 settembre 06 23:11 |
incollare le cerniere. | nicthepic | Aeromodellismo Principianti | 22 | 15 settembre 05 07:51 |
Cerniere ciano vs cerniere in nylon | Delvy | Aeromodellismo | 2 | 12 giugno 05 09:15 |
cerniere a ciano | ginopilotino | Aeromodellismo | 19 | 30 novembre 04 17:16 |
