12 dicembre 05, 13:28 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Ne sto montando uno e volevo qualche consiglio Ciao Grazie Andrea | |
12 dicembre 05, 22:46 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho provato molte configurazioni motore-elica. Ti dico prima quello che non ho mai cambiato: batterie Kokam LiPO 2100 mAh 3S1P (3 celle - 11.1V) regolatore ESC JETI JES-45 (45A) --> collegato sui motori in parallelo 1. motore di stock (speed 400 6V) con elica di stock gunther 5x4 tutto ok ... ma un po poca potenza e correnti molto elevate con la batteria da 3 celle (11.1 V) - motori caldi e poca potenza 2. stessa configurazione ma SPEED 400 7,2 V. Molto meglio ... correnti più basse a parità di potenza. Ok ... ma cercavo ancora più potenza e quindi ho provato altre eliche (ma sempre con questo motore): 2.1 gunther 6 x 4 (la gunther rossa) ... un sacco di spinta .... ma motori roventi e batteria prosciugata in pochi minuti (soluzione scartata) 2.2 APC 5,5 x 4,5 --> UN VERO BIDONE .... non riuscivo nemmeno a decollare .... scartate 2.3 Graupner Speed Cam Pro 5,5 x 5,5 un ottimo compromesso .... con buona potenza e buona autonomia 3. ho provato i motori MEGA MIG da 12 V (appositamente studiati per gli 11,1 volts delle batterie a 3 celle). Ottimi motori - temperature basse - ottime potenze specie con le rosse 6 x 4 e le graupner 5,5x5,5. 4. ultima configurazione --- che ritengo FAVOLOSA MOTORI SPEED 480 - 7,2 V (da adattare leggermente sui supporti del TS2) ELICHE CAM FOLDING PROP 6 x 3 20 minuti di ottimo volo ... grande potenza e velocità. Credo che per andare oltre .... ci voglia solo il BRUSHLESS ! Ti allego un video in quest'ultima configurazione con un ventone da paura ! http://www.sommergibili.com/volovento.wmv Altri video qui: http://www.sommergibili.com/video.htm Spero di esserti stato di aiuto ! CIAO Giampiero
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - Ultima modifica di uccio.it : 12 dicembre 05 alle ore 22:53 | |
13 dicembre 05, 10:08 | #24 (permalink) Top |
Grazie mille sei stato molto dettagliato, credo proprio che a questo punto proverò con la configurazione di stock tanto per prenderci la mano e per... usare il materiale che è già fornito... (in fin dei conti l'ho pagato no? ) Poi sicuramente passerò agli Speed 480 come da te consigliato... Ciao Andrea |
formosa 2 | kramer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 16 novembre 07 23:26 |
Formosa 2 | Morbius | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 03 luglio 07 12:33 |
Gws Formosa | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 02 aprile 07 21:44 |
formosa | monster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 aprile 06 15:02 |
Formosa GWS | Tuesen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 marzo 05 12:42 |
