21 dicembre 09, 20:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-03-2009 Residenza: Vimodrone
| albyone 2 urgenteeeeeeeee!!!!!!!!
salve a tutti, oggi ho incominciato la costruzione di un albyone 2. Ho assemblato tutta la fusoliera pero' mi sono accorto che il progetto non riporta le misure reali, nel senso che l'ho stampato ho misurato i lati del progetto e la fusoliera che dovrebbe essere di 81 cm misura meno. posso continuare la costruzione del modello oppure devo rifare la fusoliera??? grazie |
21 dicembre 09, 22:21 | #3 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Quanto in meno? e quale dei tre che ci sono sul sito hai stampato? Può essere semplicemente che hai perso la scala quando hai stampato (a volte le stampanti ridimensionano per stare nel loro riquadro di stampa). Per il secondo quesito, probabilmente dipende da cosa intendi per polistirene: estruso o espanso? |
22 dicembre 09, 12:17 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2008 Residenza: Udine
Puoi disegnare direttamente sul foglio di depron i vari pezzi seguendo le misure oppure come ho fatto io su delle dime in compensato... così poi se devi rifare un pezzo stai poco. Per l'interno io ho fatto delle ordinate in depron da 6mm e rinforzi in compensato da 3 mm per l'attacco delle ali.
23 dicembre 09, 21:57 | #8 (permalink) Top |
trovato il problema!!!!!!!!!! come ha detto SlowFlyer la mia stampante comprime le immagini quindi le misure cambiano. se dovessi portare il progetto in tipografia lo stamperebbero con le misure reali?? |
23 dicembre 09, 22:16 | #9 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Comunque è così semplice che fai prima a riportare le misure indicate sul depron. | |
Albyone sport! | SPARKY | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 23 giugno 09 19:07 |
Farfall-one di Albyone | mauro72 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 15 maggio 09 15:36 |
Manuale ALBYONE 2 | asterix977 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 20 aprile 09 08:34 |
Albyone 2 | JJnovello | Aeromodellismo Principianti | 5 | 18 ottobre 05 18:26 |
