Vecchio 20 novembre 05, 11:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Wilcomir
ciao, ma sei di cecina??
ciaoooo!
Ma perché? Ridurre un modello in quelle condizioni è tipico degli abitanti di Cecina?
Ciao, Piero.
Vecchio 20 novembre 05, 12:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originalmente inviato da CantZ506
invidioso<_<
comunque quel paletto e del campo volo di cecina, l'ho riconosciuto, e anche quella plastica arancione. potri cimentarmi anche io nel limbo, quando mi finisce la crisi mistica.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 10:38   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Per scacciare le crisi mistiche c'è solo una cura...... volare oh! oh!
Io vado al campo del Gapl a Pisa da ormai un annetto. Mi rendo conto che da Cecina è un tantino fuori mano ma perchè non vieni a trovarci?
Vecchio 21 novembre 05, 12:13   #14 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da td_2200
o lanciare un aliante spento....Ciaooooooooooooo!!!!!!!!
ps..per fortuna dopo un' ampia virata e rientrato sul pendio senza danno alcuno...
bravo cucciolino!!!
L' aliante spento è più bello lanciarlo con la fionda, così almeno recuperi i pezzi (non si sgancia!), poi la soddisfazione di sfilarlo dal terreno e il "plop" che si sente (e che fa venire in mente altre cose) è impagabile....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 12:56   #15 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da comet
io sto a rosignano marittimo, decisamente più vicino a cecina. avrei anche la possibilità di andare in un praticello, anche da solo col mio apino e il 3dx, ma proprio... non mi attizza. riprenderò...
saluti da vladimir!
Vecchio 21 novembre 05, 13:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
vi spiego come si fà un passaggio di limbo con un tranquillo motoveleggiatore, passando sotto la catenella di un posto auto (senza l'auto posteggiata...).
1 si sale di quota almeno 30 mt. 2 visto che scendendo controvento potete mantenere un minimo di controllo optate per una discesa con vento a favore di circa 60° 3 quando siete a velocità transonica a circa 30cm da terra cabrate e dite a tutti i vicini di scappare......
il risultato è garantito.... vedi sotto.....
Morale: se esistono i campi di volo, gli aerei acrobatici e i modellisti sensati... ci sarà pure un motivo!
Be' allora la sfiga aivatoria era in giro...
Ho rispolverato lo spirit causa 2 modelli in costruzione e 1 che necessita di una piccola ma vitale riparazione....
mi reco in pendio con 3°C e vento costante...
Arrivo bello in circuito sulla mia testa, cosa che di solito evito perchè si passa sopra una stradina dove parcheggiano le macchine...e ieri c'era pure pieno di bambini.
Ebbene lo spirit con i suoi 2 bei canali decide che per un po' non risponde ai comandi (tipica sordità al timone e al quota in caso di vento in coda..odio i 2 canali) e non vuole saperne di cambiare assetto...
Fate un 2+2 ...assetto cabrato e vento in coda....velocità del modello bassina...quota 6/7 mt...
Ovvio che stalla ma fortunatamente si gira verso il pendio senza perdere troppa quota (credo a questo punto fosse a 1,80/2mt di quota)....ma tra lui e la valle ci sono due alberi...ora devo decidere se vale la pena cercare di virare (in tutto questo tempo ho percorso circa 3 metri e non ho velocità) per evitare gli alberi oppure infilarmici dentro....
Se viro e stallo faccio un timbro sulla macchina (ci sto per passare sopra)....quindi secondo voi cosa ho fatto?
Adesso ho 2 aerei in costruzione e 2 in riparazione.
L'abbraccio dell'alberello si è mangiato 5 cm di b.e. per ala e ha crepato il piano di coda.
Adesso ho la scusa per rifare completamente lo spirit.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 21 novembre 05, 14:43   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Bhe allora siamo in 3!
Parto con il mio safari (11 anni senza incidenti) sono 6 mesi che non volo ma dopo 3 minuti ho già ripreso la mano. Volo tranquillo!
Tonneaux, looping!
Ad un certo punto il modello si impenna e poi il cabra non funziona più!
Una breve veleggiata e poi si impianta nel terreno con una picchiata!
Risultato danni su tutto il modello! Colpa di un rinvio di plastica tranciato!
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 15:40   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
...se ti riviene la voglia fammelo sapere ( fabio23@interfree.it) magari se vai al praticello ti faccio compagnia , tanto un pò di depron da rompere si trova sempre.....
Vecchio 21 novembre 05, 15:53   #19 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da silverhand
Tonneaux, looping!
Bisogna stare attenti con le squadrette ed i rinvii di plastica, il tempo, il sole, la miscela, il freddo e la vecchiaia sono veri nemici di questi pezzi, soprattutto se fatti in ABS o derivati.
Attenzione anche alle fusoliere in plastica dei modelli vecchi, soprattutto adesso che è freddo.
Per esperienza vi dirò che mi fido SOLO del Lexan o della vetronite, per volare di questi tempi, e che se avessi un modello vecchio sforzerei per prova tutte queste parti per controllare se si rompono.
Naturalmente il carbonio va benissimo.
A proposito di carbonio, ho crashato tempo fa un piccolo motoveleggiatore (900 grammi) picchiando sulla pista in asfalto, praticamente la fuso in VTR si è polverizzata sino al bordo di uscita, ma il musetto, che avevo riparato con carbonio e epoxi, sembra appena costruito, è una cosa impressionante, l' ordinata motore è come nuova......
Vecchio 22 novembre 05, 01:24   #20 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da batman
  Rispondi citando
Prossimo week end a GRONE fraspeed Aeromodellismo Alianti 23 14 ottobre 07 17:29
Week end al campo Pallini Paperinik. Incontri Modellistici 6 27 novembre 06 20:47
week end a genova meteo fabio1963 Aeromodellismo Alianti 29 19 dicembre 05 19:11
Guardate che simpatica scemenza! lesath82 Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 giugno 05 20:53
brutto week end sardinian Aeromodellismo Principianti 11 19 gennaio 05 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:52.
