Vecchio 05 dicembre 09, 15:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Scollare epoxy
Salve raga mi serve un consiglio sempre che sia possibile,ho costruito un piccolo acro in balsa che ha già diversi voli ora per mia incuria e mia inettitudine durante la ricopertura in oracover dovrei ricostruire le parti mobili dell'elevatore e del direzionale siccome e qui viene il bello sono incollate alla fuso con epoxy(bastarda assai) non sò come scollarli per poter applicare i nuovi piani....vie è già successo,avete qualche idea??
A senza aprire un'altra discussione avrei un altra domanda avete o sapete se ci sono programmi per far passare i file dgw in pdf vorrei costruire il fox(aliantino acrobatico)ma in dgw non posso stampare.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 15:45   #2 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Salve raga, mi serve un consiglio, sempre che sia possibile; ho costruito un piccolo acro in balsa che ha già diversi voli; ora, per mia incuria e mia inettitudine durante la ricopertura in oracover, dovrei ricostruire le parti mobili dell'elevatore e del direzionale; siccome, e qui viene il bello, sono incollate alla fuso con epoxy (bastarda assai) non sò come scollarli per poter applicare i nuovi piani....vie è già successo,avete qualche idea??
ho messo un po' di punti, senno' non capivo una mazza...
Allora, l'epoxy teme una sola cosa: il calore.
Se riesci a scaldare i pezzi (pistola a caldo, saldatore, fai un po' tu...) forse riesci nell'intento. Altrimenti...boh, non saprei...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 15:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Aaaa pignolo .Infatti lo sospettavo che temesse il calore proverò con il phono vediamo se si riesce.
Vecchio 05 dicembre 09, 19:41   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
In alternativa puoi provare, se hai un amplificatore HI FI, con l'AUX......o anche col CD...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 19:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
per la conversione io ho trovato un programma da usare solo 5 volte.prova con S.Google...
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 20:24   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mi sà che l'unica possibilità sia quella data dal tagliabalsa.
Recidere i piani a livello della fuso, togliere quello che rimane nella fuso ed inserire il nuovo piano, eventualmente se necessita spessorare il nuovo piano in corrispondenza della fuso.
Vecchio 06 dicembre 09, 09:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Grazie per le info alla fina ci sono riuscito,ora non mi rasta che ricostruire le parti mobili.
Vecchio 09 dicembre 09, 00:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ENOPIETRO
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: gaiarine
Grande:d
ENOPIETRO non è collegato   Rispondi citando
Scollare gomme hunter83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 33 12 novembre 08 18:42
Scollare Le Gomme brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 22 aprile 08 00:17
Scollare il termoaderente SP57 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 25 settembre 07 17:05
scollare il coscinetto! drgi Elimodellismo Motore Elettrico 7 28 gennaio 07 21:01
scollare l'ABS cicory Aeromodellismo 1 17 settembre 03 10:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:48.
