| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2008 Residenza: Udine
| Presentazione ed aiuto Futaba T7c
Ciao a tutti, sono Daniele da Udine. Sono da poco approdato all'aeromodellismo rc. Ho cominciato con modelli autocostruiti come Albyone2, Wildtrainer, un trainer in balsa da disegno .... Tornando all'oggetto della domanda scrivo per info sulla programmazione della Futaba 7c FASST (spero sia la sezione giusta) in quanto mi trovo a doverla utilizzare su un motoaliante (marca sconosciuta, fuso in fibra ed ali in balsa rivestite oracover, a.a. 1,9m) avente due servi alari per gli alettoni, piano di coda a T. Ora volevo utilizzare l'interruttoe a 3 posizioni per impostare un triple-rate per i movimenti vari e poi attivare anche la funzione BRAKE su un'altro interruttore. Questo però non me lo lascia fare in quanto il brake è già impostato sullo switch a 3 posizioni. Si può cambiare? E poi se voglio miscelare timone con alettoni per la virata con la possibilità di disattivare tale opzione ho provato ad usare una funzione MIX però mi muove un solo servo alettone, quello del canale 1 (alettoni ) , l'altro perchè non si muove? ho impostato la funzione FLAPPERON. grazie a tutti. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-11-2009 Residenza: Genova
| Futaba T7C ..
Ciao Daniele, anche io ho la T7C (da poco) e ho qualche problema di config per i miei Heli (Belt-Cp), cercando qua e la' ho trovato questa mini guida su rcgroups.com per un aliante a 6 servo... Step-by-Step: Futaba FASST 7C, 4-servo wing, V-Tail, Crow Complete Guide - RC Groups spero possa aiutarti per il tuo setup Ciao! Paolo (da Genova) |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie, ho letto la discussione che mi hai suggerito ed ho fatto un po' di prove... allora, la funzione brake sullo switch a 3 posizioni resta lì com'è. Quindi se imposti su ON la funzione BRAKE e vuoi impostare un triple-rate devi usare un'altro interruttore. La funzione FLAPPERON così comè non la disattivi con nessuno switch ma agisci tutto sul potenziometro VR6 (che comunque non va male...) Se vuoi questa opzione disattivabile da interruttore devi usare 2 miscelazioni libere Così ti resta solo una libera che però non è sufficiente a realizzare l'opzione miscelazione alettoni-timone disattivabile... |
| Bookmarks |
| futaba t7c mode 1-2 | batz99 | Radiocomandi | 2 | 28 novembre 09 23:31 |
| Futaba T7C 2.4Ghz | Neo360 | Radiocomandi | 3 | 24 giugno 09 20:35 |
| Manopola VR su futaba T7C | urgno | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 settembre 08 20:54 |
| DX7 - Futaba FF-7 (T7C) | ChesoLari | Radiocomandi | 2 | 19 marzo 08 13:22 |
