24 novembre 09, 01:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2009 Residenza: Verona
| motorizzare aquila2 della scorpion
ciao a tutti ho acquistato di seconda mano un'aquila2 della scorpio con apertura alare di 2170mm chiedo se qualcuno ha questo modello e cosa posso mettere come motorizzazione regolatore eliche e batterie, e se avete un consiglio di come posizionare servi, batterie, regolatore all'interno della fusoliera visto che non mi è stato fornito del libretto istruzioni ringrazio anticipatamente tutti delle risposte che scriverete |
24 novembre 09, 15:32 | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Innanzitutto che esperienza hai di volo ? Te lo chiedo perché quel modello non è che sia molto adatto ad un principiante, a quanto mi risulta è alquanto bastardo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
24 novembre 09, 16:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Ho avuto un'Aquila Speed sempre della stessa famiglia di motoalianti Scorpio. Il mio volava con un AXI2808/24 e NiMH da 1800mAh (8 celle) per questioni di peso (altrimenti con le lipo era praticamente impossibile bilanciarlo se non mettendo una tonnellata di piombo. Regolatore da 30A Servi HS81MG per elevatore e coda e HS81 per alettoni. L'Aquila Speed non è sicuramente adatto quale primo modello, al campo un amico volava con un'Aquila2 ed era praticamente la stessa cosa... forse un pò più lento del mio ma non di molto. Lo stallo d'ala era sempre brusco... poi l'attacco delle ali alla fuso è sicuramente da rinforzare, così come è da rivedere il fissaggio tramite grano alla baionetta. Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
24 novembre 09, 20:56 | #4 (permalink) Top |
risposta per Fai4602 mi ritengo principiante perchè ho iniziato ad Aprile di quest'anno a volare con un ATL-40 ala bassa motorizzato con Rossi 7,5, a Luglio ho staccato "l'ombelico" dall'istruttore ho passato tutta l'estate esercitandomi con decolli ed atterraggi e tocca e via ora volo con un'extra motorizzato con OS 15, e volevo provare il volo dell'aliante che è molto più lento, comunque grazie mille del consiglio rispondo a Chetto1965 ti ringrazio della risposta volevo chiederti come posso rinforzare gli attacchi delle ali ed i grani? esistono altri sistemi di fissaggio ali? che passo dell'elica mi consigli |
25 novembre 09, 00:25 | #5 (permalink) Top |
Ecco, molto più lento è un punta di vista Devi farlo correre e fare attenzione alle virate in avvicinamento , veloce e picchiato, altrimenti lo stallo d'ala, come detto da Chetto, è lì in agguato. Quel paio che ho visto rompere non han fatto così.
25 novembre 09, 09:52 | #6 (permalink) Top | ||
Oggi fossi in te metterei l'ottimo sistema Multiplex di ganci in plastica. Citazione:
Il mio Aquila Speed poi aveva un profilo alare anche più "cattivo" per cui doveva davvero correre molto... se però si fa attenzione allo stallo il modello vola davvero benissimo.... anche se si ha sempre un pò di timore a compiere le manovre acrobatiche per via del pessimo sistema di fissaggio ali e della baionetta moooolto corta. Saluti a tutti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | ||
30 novembre 09, 23:34 | #7 (permalink) Top |
grazie ragazzi per tutte le informazioni che mi avete dato, rimane il dilemma del motore da mettere, come diceva chetto1965 che lui aveva messo un axi2808/24, ho provato a vedere in vari siti e vedendo le caratteristiche di dimensione non c'è pericolo che la cassa rotante vada a sfregare sui fili uscendo in testa al motore? quale motore rispecchia le seguenti caratteristiche? non cassa rotante, fili che escano dal posteriore, fissaggio con 4 punti, diametro max 35mm, 1100 giri max che eliche ripiegabili mi consigliate con una motorizzazione sopra indicata? sicuro di una risposta da esperti anticipatamente ringrazio ciao a tutti |
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento | polix72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 15 gennaio 09 16:15 |
vorrei motorizzare il silence della robbe cosa mi consigliate | SIMONE-BARI | Aeromodellismo Alianti | 4 | 05 novembre 07 18:52 |
