02 giugno 04, 22:16 | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| Re: aaaaa Citazione:
ma se poi vuoi un motore"serio" che tira tantissimo a consuma di meno del 300 un bel axi è la morte sua :-)) tipo il 2212/26, io ne sono super soddisfato.. ciao | |
03 giugno 04, 01:18 | #23 (permalink) Top |
User |
Io sul mio biplano ho montato in riduttore della gws il eps-350c ridotto a 5,33:1,il tutto su cuscinetti.Io non riesco a fare hovering a causa dell'eccessivo peso delle batterie(un pacco 8 celle da 500mah della sanyo),xò in settimana dovrebbero arrivarmi le celle li-po ke ho preso e vediamo se il volo migliora.Il problema del mio modello è ke non sente molto il picchia e se sposto la batterie più avanti di mezzo cm diventa troppo ingovernabile.Prima della prova il modello mi sembrava un pò seduto in volo.Penso ke il tutto sia dovuto all'eccessivo peso.La bellezza di 420g tutto compreso.Ora volo con un elica 9 x 4.7 ,8 celle ed il tutto mi assorbe 6.2 A a terra x una durata massima di 3 minuti sempre a manetta e 5,5 minuti se modero con il gas.Volevo sapere se il motore deve avere un pò di incidenza a picchiare o se lo devo montare orrizzontale.Ecco alcune foto del mio modello ancora senza carrello causa incidente.Ho dovuto tagliare via il muso e rifarlo.
03 giugno 04, 13:19 | #25 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
il mio, ha le classiche incidenze ... circa 3 gradi a destra e in basso... quando volo rovescio, non ho quasti bisogno di picchiare per rimanere in assetto... Effettivamente il tuo è pesante... io sto su 345, dopo varie rotture, incollaggi, decals, rinforzi etc... volo tra i 15 e 20 minuti almeno con una coarica (di solito spezzo in due voli.... sai che pal.. altrimenti! |
03 giugno 04, 14:09 | #26 (permalink) Top |
User |
Allora stavolta ho fatto bene a montare il motore con 2/3 gradi circa a picchiare!!Spero ke x sabato mi arrivino le celle al litio cosi provo il modello come va.Devo averlo pronto x domenica 20 giugno xkè ho una manifestazione di solo elettrico al mio campo.
03 giugno 04, 15:49 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2004
| aaaaaa
Ragazzi ho deciso di finire il biplano e metterlo in mansarda in attesa di un pò di soldi per un brushless e delle lipo, ora voglio aumentare le prestazioni del photo one con un 300 ridotto 5:1 regolatore 18 amp elica 9x4,7 e pacco batterie kan 1050 7 celle e montare anche gli alettoni, poichè ora ci sono solo i piani di coda. Una domanda: già posseggo uno speed 300, ma nella scatola non sono usciti i condensatori, secondo voi sono necessari per il 300, se si quali devo montare ? Grazie Umberto |
03 giugno 04, 18:27 | #28 (permalink) Top |
ciao mettere due condensatori non fa mai male qui trovole info necessarie: http://www.baronerosso.it/Articolo10.html |
Consiglio motorizzazione per Biplano Depron 3D | bernaroby | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 07 08:17 |
biplano | angenzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 28 gennaio 07 11:38 |
Biplano | Danilo | Aeromodellismo | 4 | 10 febbraio 06 21:02 |
Motorizzazione vertigo biplano | selvis70 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 17 settembre 05 16:23 |
Biplano | Wilcomir | Aeromodellismo | 5 | 30 novembre 04 21:13 |
